Autoks 92a kupee kerega e36. Salongist uste nuppe vajutades töötab kõik korrektselt. Kui väljast keerata pagassist lahti/kinni, töötab samuti kõik nii nagu peab. Huvitavamaks läheb asi kõrvalistuja uksega, kinni keerab lahti ei keera. Juhiust võtmega keerates ei juhtu midagi, ei kinni ega lahti.
Pagassi juhtmestiku olen üle vaadanud, tundus korras olevat. Kust edasi võiks viga otsida ?
E36 keskluku probleem
Re: E36 keskluku probleem
juhiuks on lahti võetud, otsin praegu kindlasti korras pumpa, et külge proovida.
