E36 mootor
FCUK18
E36 mootor
Postitus Postitas FCUK18 »
Tervist, mure siis selline, et auto käima pannes tõusevad põõrded 3000 peale tühikäigul. Annan gaasi puterdab, samal ajal põõrded langevad ja tahab välja surra. Enam gaasiga e mängi tõusevad jälle 3000-ni põõrded. Autoga sõites on gaas nagu peal ja veab ise autot käik sees ilma gaasi andmata. Sõidu aeg käiku vahetades tõusevad jälle põõrded 3000-ni niikaua kuni käik saab vahetatd ja sees on. Käik sees on põõrded normis. Vahest oli niimoodi viga, et sõitsin mingi 10-15 km niiviisi ära ja suretasin auto korra välja oli peale seda kõik tiptop....nüüd aga viga esineb koguaeg.
Autoks siis Bmw E36 1.8 mootoriga
E36 - 320 - 1993. aasta
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E36 mootor
Postitus Postitas toivoku »
Õhuleke või siis tyhikäigumootor pakuksin mina.
FCUK18
Re: E36 mootor
Imelik on see, et kui tühikäigumootori pistik tagant ära võtta, siis langevad põõrded kohe 1100 peale 3000-lt... Puhastasin ära igaksjuhuks selle mootori seest aga ikka sama jama. Kohapeal gaasi andes tahab välja surra. Eks peab proovima kelleg teise tühikäigumootorit.
FCUK18
Re: E36 mootor
Kus asub gaasiklapi asendi andur sellelmootoril?
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: E36 mootor
Postitus Postitas Renku »
http://static1.nagi.ee/i/p/14/17/002014179a75bc_m.jpg/1" onclick="window.open(this.href);return false;
=||= 0000
