probleem..sumpast tuleb halli tossu...
marco505
Postitus Postitas marco505 »
et siis sumpast tuleb halli tossu...jahutusvedelik kadus ka ära...vahetasin nüüd eile plokikaanetihendi ära..ja arvasin et nüüd kõik kombes..pole nii palju veel ühe päevaga sõitnud et jahutusvedelik ära kaoks..aga ikka tuleb halli suitsu...arvatavasti siis jahutusvedelik ikka...aga kust see siis silindrisse tuleb??oskab keegi öelda kust see võiks veel peale plokikaanetihendi silindrisse sattuda???
autox 320i..84 aasta..
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Plokikaanes mõra :!:
Kas vana tihend oli välimuse järgi ok?
marco505
noh jah põhimõtteliselt küll..ega tal midagi viga ei olnud tõesti...kas siis tõesti võib asi nii hull olla???
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Loomulikult võib :) Kaas tasub survestamisse viia, muidu teada ei saa.
marco505
aga kas siis mingit muud kohta ei või olla...näiteks kui jahutusvedelik läbi kollektori sinna satub??
selle klapi kaudu kus on 4 voolikut küljes...kaks nendest on jahutusvedeliku oma ja 2 on mingi vaakumi omad..ja need vaakumi omad lähevad kollektorisse....
meph
Telefon: 5140229
Need kaks jahutusvedeliku lõdvikut drosselklapi küljes on drosselklapi soojendamiseks. Võimalus, et ta sealt mootorisse lekiks, on võrdlemisi nullilähedane.
truumu
Postitus Postitas truumu »
meph kirjutas:Võimalus, et ta sealt mootorisse lekiks, on võrdlemisi nullilähedane.
Vabalt, seal on ainult mingi papptihend
kui mõtled det.nr.4
Charly
Postitus Postitas Charly »
OT a täna tööle sõites sõitis minu ees üks tumepunane 520 e34, millele oli kohe kindlasti "tosooliküttel" töötav mootor....pidi mingi 20m vahet hoidma
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
marco505
seda ma mõtlesin jah aga kirjeldasin nii tagurpidi seda..hea et keegi yldse aru sai...aga kui see suur kummilõdvik ära võtta siis kas seal seespool mingit jälge ei peaks olema et sealt kollektorisse tosool läheb??sellel on siis mingi õhu või vaakumitoru keskel ja see veeoma ääres...aga mille jaox see on..tyhikäigu??
truumu
Võta segusiibri korpus maha, kui tosool lekib, on seintel jäljed näha
Jäme voolik on klapikambri tuulutusega seotud(kui õieti mäletan)
Soojendus on selleks, et talvel segusiiber kinni ei külmuks
marco505
aga ma saan seda ju kontrollida võtan need kaks jahutusvedeliku voolikut seal lahti ja ühendan omavahel ära..siis ei käi vedelik sealt segusiibri korpusest läbi ja kui selles viga siis ei tohiks ju enam halli suitsu tulla...
truumu
marco505 kirjutas:aga ma saan seda ju kontrollida võtan need kaks jahutusvedeliku voolikut seal lahti ja ühendan omavahel ära..siis ei käi vedelik sealt segusiibri korpusest läbi ja kui selles viga siis ei tohiks ju enam halli suitsu tulla...
Täpselt
