328 manuaaliks
bacardi
Peamine sõiduk: BMW 520i
328 manuaaliks
Postitus Postitas bacardi »
oskab keegi rääkida m52 ja m50 mootori erinevustest?? Täpsemalt huvitab see et kas saan kasutata m50 hooratast ??
bacardi
Re: 328 manuaaliks
Autoks siis e36 328 1995 aasta . Sedaan . M52b28
bacardi
Re: 328 manuaaliks
Ehk oskab keegi omast kogemusest rääkida et näiteks kogu käigukasti hooratta siduri osa panna e36 320i pealt. kindlasti 2,0 sidur jääks nõrgaks , selle asendaks 2,5 või 2,8 omaga.
Madis.
Re: 328 manuaaliks
Postitus Postitas Madis. »
viewtopic.php?f=4&t=123870" onclick="window.open(this.href);return false;
On küll pikk teema, aga peaks selgust saama, millist hooratast tema kasutab.
bacardi
Re: 328 manuaaliks
Madis. kirjutas:viewtopic.php?f=4&t=123870
Tahaks siiski m50 sobivuse kohta teada
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: 328 manuaaliks
Postitus Postitas Roland325 »
Sõbral kunagi oli 320 M52B20 mootoriga. Hiljem sai sinna peale E39 pealt M52B28. Hooratta kohta ei mäleta enam aga käigukast ja sidurikomplekt jäi vana ehk 2.0 oma(muidugi 2-ga läks libisema juba).
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: 328 manuaaliks
Postitus Postitas jargo »
m50 hooratas sobib küll m52-le!
Samas on see päris raske.
Minul on m30 hooratas ja sõbral 228mm m20 ühemassiline!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
bacardi
Re: 328 manuaaliks
jargo kirjutas:m50 hooratas sobib küll m52-le!
Mis sidurit ta m20 hoorattaga kasutab?
anari
Re: 328 manuaaliks
Postitus Postitas anari »
bacardi kirjutas:
Audi aan korv sobib ilust m20 hoorattale!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
jargo
Re: 328 manuaaliks
sõbral on SRE korv.
330ci 6k man
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: 328 manuaaliks
Postitus Postitas toivoku »
Kuno_T kirjutas:Kui 1-massilist hooratast kasutada kastiga, mis on mõeldud 2-massilise jaoks, siis jääb siduri survelaager valesse asendisse ja sidur ei pruugi korralikult lahutada või muud jamad.
Kuna teematajal on nii palju rumalaid küsimusi, siis edukaks lahenduseks oleks AINULT antud mootori ja auto originaalasjade kasutamine ja punkt.
ah? sama kasti on kasutatud bemaritel nii yhe massilise kui kahemassilise hoorattaga. Pead kasutama lihtsalt vastavat sidurit kas siis ühe massilise või 2 massilise hoorattajaoks mõeldud.
toivoku
Re: 328 manuaaliks
Kuno_T kirjutas:Samas kast ei tähenda, et täpselt sama kastiversioon. Näiteks E30-l 325 bensuka kast on sama kui diisli 324 oma (Getrag 260/5), kuid versioon on teine. Kasti pikkus on diislil ligi 1,5 cm pikem. Ülekanded on muidugi ka veidi teised.
2-massilise sidur koos hoorattaga on pikem (paksem).
Bensukas: http://www.realoem.com/bmw/en/showparts ... Id=23_0293" onclick="window.open(this.href);return false;
Diisel: http://www.realoem.com/bmw/en/showparts ... Id=23_0293" onclick="window.open(this.href);return false;
No mul on 2 kasti olnud kõrvuti mis on yks yhemassilise ja teien kahemassilise oma ja kõik võllide pikkused ja kasti pikkused on samad, seda siis m50 ja m52 mootorite puhul.
Olen teinud ka m57 tüüpi mootorile m20 hooratta ja siduriga variandi ja alla läks 525tdsi kast ja toimetab kenasti. Seda probleemi ei tekki kindlasti,et sidur ei hakka lahutama. alati saab mängida veel töösilindri pikkusega.
Mul peaks olemas oleams nii 2 massiline hooratas koos siduriga kui ka 1massiline koos siduriga, mõõdan huvipärast ära.
Vanemate kastidega pole ma kursis.
Hetkel läheb mu enda kuldse auto peale millel mootoriks m52b28 ja sinna peale läheb m20b20 karburaator mootori hooratas koos siduriga. Kahtlen,et probleem peaks tekkima, kast muidu pärit 93a 520i alt millel peaks olema juba 2 massiline hooratas.
Aga ,et teemast rohkem väga mööda ei paneks on oluline see,et kasutaksid vastavat hoorattale mõeldud sidurit :)
bacardi
Re: 328 manuaaliks
Ma poleks küsinud kui teaksin oma rumalatele küsimustele vastust!
joosep
Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Re: 328 manuaaliks
Postitus Postitas joosep »
bacardi kirjutas:Ehk oskab keegi omast kogemusest rääkida et näiteks kogu käigukasti hooratta siduri osa panna e36 320i pealt. kindlasti 2,0 sidur jääks nõrgaks , selle asendaks 2,5 või 2,8 omaga.
2,0 ja 2,5 sidurid on täpselt samad (228mm läbimõõduga) 2,8 (240mm)
M50 hooratas sobib M52 külge
saad ka komplekteerida ühemassilise hooratta (M20) ja 2,8 sidurikorv+ketas, sel juhul tuleb pikendada nii siduripumba võlli kui ka seda junni kuhu toetub siduri käpa teine ots ( mõlemat u 1,5cm)
või teha siduri käpp ümber mõlemast otsast teha käppa paksemaks 1,5 cm, ise olen teinud nii et lõikad teise käpa otsad ja keevitad enda omale peale (kahjuks pilti pole lisada)
