318is aju ja juhtmestik
Postitatud: 25.04.2015 17:30 50
Postitas piiskop
Tervist, lugu selline, et ostsin komplektse mootori, koos juhtmestiku, aju ja juttudega, aga nüüd kui hakkasin swapi tegema, tekkis paar probleemi. Nimelt avastasin, et sain kaasa kaks juhtmestikku ja ühe aju. Aju on aga 316'e oma ja juhtmestik tundub ka 316'e oma olevat. Teine juhtmestik on aga veidike teistsugune, sellel süütemäng ka küljes, aga see näeb veider välja, see pole mitte piklik nagu ma e36 1.8is'idel näinud olen,vaid kandiline ja treppis (e30 1.8is'i oma siis?). Äkki keegi targem oskab nõu anda, et mis keiss on.
Re: 318is aju ja juhtmestik
Postitatud: 25.04.2015 17:54 56
Postitas piiskop
Postitatud: 26.04.2015 07:36 55
Postitas vare271
Kõige lihtsam äkki mootori müüjaga ühendust võtta ja küsida?
Postitatud: 30.04.2015 13:04 12
Postitas Karel_L
Teema umbes sarnane nagu mu küsimus.
Mul on e36 318i 85kw ja kui tahan panna 1.8is 103kw mootori kas pean vahetama ka juhtmestiku ära või sobib 85se oma ka?
Postitatud: 30.04.2015 14:13 40
Postitas jargo
Juhul kui ei sobi,siis mul on pakkuda komplektne juhtmestik m42 mootorile.
olemas ka aju jne.
