Vajanabi mootoriga.
Vajanabi mootoriga.
Tere.Mure siis selles et kui kiirendada ükskõik mis käiguga või sõita kuskil 1600 pöördega rahulikult alevis siis mootor jõnksutab.ei käi päri.Sõita saab 1400 ja 1800 pöörde juures.Aga kõik mis seal vahel on seal masin ei käi.Ja üle 1800 pöörde käib kuni piirajani ilusti.Kuo kohapeal pöördesse lasta siis pole muret.
Autoks siis 85.a 320 cupee.Häkki keegi oskab aidata.
Lugesin eelnevaid teemasid kaa ja väga palju oli juttu lambta andusist.Kas mu võib sama mure olla.
Ette tänades
Ette tänades
Miks ei ole? Vähemalt samavanadel e28tel on see täiesti olemas.
Sa võid proovida seda, et lähed auto alla, siis otsid selle anduri üles (peaks kuskil pükste juures olema, juhe on tal ka taga) ja võtad talt juhtme tagant ära (ära seda niisama rippuma jäta muidu jääb veel kuskile taha kinni ja kisub puruks).
Sõida ja vaata kas probleem on alles. Kui viga kadunud on, on asi lamdas ja võid selle ära vahetada või ilma sõita (ilma vist on bena kulu tsipa suurem).
PS! võimalik, et auto tuleb häälestada ilma lamdata sõitma.
