Pidurid
hiltunen
Peamine sõiduk: BMW e71
Pidurid
Postitus Postitas hiltunen »
Tere mul siis selline mure et 330cd l jäid kõrval istuja esi ratta pidurid peale.võtsin lahti õlitasin vahetasin klottse aga kõik asjatult!nüüd siis teise poole oma jäi ka kinni ja Ei tea kus ja milles on probleem.kui keegi teab või on sellise asjaga kokku puutunud siis igasugune abi on teretulnud.ette tänades
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: Pidurid
Postitus Postitas Alari. »
Ega sa vaadanud kas silindrite luti kakti pold?
Kas võtta ligi sadula rem komplekt või siis mõistlikum oleks võtta juba tehase taastatud suprodid mis ei tule metsikult kallimad.Tööaeg tuleb samuti tunduvalt lühem.
teet82
Re: Pidurid
Postitus Postitas teet82 »
Ei pruugi kolvi tolmukate katki olla üldse, aga ikkagi võib olla kolb ära roostetanud. Kolvi sisse pressimisel on tegelikult tunda, et kas läheb normaalselt või mitte, meeletu jõuga pressida pole mõtet. Saab osta eraldi uue kolvi ja tihendikomplekti, vahel aitab ka lihtsalt kolvi roostest puhastamine. Korpusel endal pole tavaliselt midagi viga, pole mõtet raha raisata.
Viimati muutis teet82, 21.06.2015 22:24 59, muudetud 1 kord kokku.
hiltunen
Re: Pidurid
Poldid on kõik terved ja määrisin neid valvoline kreemiga.olen kuulnud et pidureid kalibreerivad kuskil ja kuidagi kas keegi teab kuidas ja kas võib asi olla selles?!
hiltunen
Re: Pidurid
nii siis sai koik jälle lahti voitud ja ule vaadatud,kolb käib edasi tagasi ilma et seda suure jouga suruda puhastasin koik ära aga koik asjatult siis aga avastasin et sellel poldil kust pidureid ohutada on midagi viga ei tule oli välja aga kui ultse otsast ära kruvida siis toimib.selline kusimus kas selles voib see viga olla???
danilka
Re: Pidurid
Postitus Postitas danilka »
Mansett katki kuskilt ,liugurid roostes. Õhutus niplis vaevalt asi on. Parim lahendus on osta remont komplekt ja spetsialistil paigaldada ,pole vaja neid nipleid edasi tagasi kruttida.
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
