Pidurid
Postitatud: 21.06.2015 09:43 16
Postitas hiltunen
Tere mul siis selline mure et 330cd l jäid kõrval istuja esi ratta pidurid peale.võtsin lahti õlitasin vahetasin klottse aga kõik asjatult!nüüd siis teise poole oma jäi ka kinni ja Ei tea kus ja milles on probleem.kui keegi teab või on sellise asjaga kokku puutunud siis igasugune abi on teretulnud.ette tänades
Re: Pidurid
Postitatud: 21.06.2015 11:37 08
Postitas Alari.
Ega sa vaadanud kas silindrite luti kakti pold?
Kas võtta ligi sadula rem komplekt või siis mõistlikum oleks võtta juba tehase taastatud suprodid mis ei tule metsikult kallimad.Tööaeg tuleb samuti tunduvalt lühem.
Re: Pidurid
Postitatud: 21.06.2015 12:32 47
Postitas teet82
Ei pruugi kolvi tolmukate katki olla üldse, aga ikkagi võib olla kolb ära roostetanud. Kolvi sisse pressimisel on tegelikult tunda, et kas läheb normaalselt või mitte, meeletu jõuga pressida pole mõtet. Saab osta eraldi uue kolvi ja tihendikomplekti, vahel aitab ka lihtsalt kolvi roostest puhastamine. Korpusel endal pole tavaliselt midagi viga, pole mõtet raha raisata.
Re: Pidurid
Postitatud: 21.06.2015 15:43 22
Postitas hiltunen
Poldid on kõik terved ja määrisin neid valvoline kreemiga.olen kuulnud et pidureid kalibreerivad kuskil ja kuidagi kas keegi teab kuidas ja kas võib asi olla selles?!
Re: Pidurid
Postitatud: 22.06.2015 23:06 00
Postitas hiltunen
nii siis sai koik jälle lahti voitud ja ule vaadatud,kolb käib edasi tagasi ilma et seda suure jouga suruda puhastasin koik ära aga koik asjatult siis aga avastasin et sellel poldil kust pidureid ohutada on midagi viga ei tule oli välja aga kui ultse otsast ära kruvida siis toimib.selline kusimus kas selles voib see viga olla???
Re: Pidurid
Postitatud: 23.06.2015 09:17 20
Postitas danilka
Mansett katki kuskilt ,liugurid roostes. Õhutus niplis vaevalt asi on. Parim lahendus on osta remont komplekt ja spetsialistil paigaldada ,pole vaja neid nipleid edasi tagasi kruttida.
