E36 klaasipesu anomaalia
kallaspriit
Postitus Postitas kallaspriit »
Selline veider anomaalia, et klaasipesu pump hakkas jupsima ja lõpuks ei tööta üldse enam. Arvasin, et pump õhtul, aga toiteploki taha ühendades töötab pump kenasti ja testisin ka üht teist mootorit, mis samuti käima ei lähe.
Veider on see, et ühendades multimeetri kontaktide külge ilma mootorita tekib lülitit vajutades kenasti 12V pinge, aga koos mootoriga mitte. Voolutugevust mõõtes (ühe mootori juhtme vahele multimeeter) on see vaid 0.3A kandis. Ühes juhtmes on kogu aeg 12V, aga tundub, et teist ei suuda süsteem maha tõmmata korralikult.
Ühesõnaga tundub et mingi relee võiks õhtul olla, aga ei suutnud tuvastada kus see asub. Ehk kellelgi sarnast probleemi esinenud ja oskab juhendada mida proovida võiks :)
Autoks täpsemalt E36 318IS 93a (VIN lõpp K60724).
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E36 klaasipesu anomaalia
Anna multimeetriga massi otse kerelt.
Kas juhe mädanenud või tõesti konktaktoriga probleem.
E36-te ei tunne, aga PDF stiilis skeeme saab neist leida küll.
Tundub, et sul nupp nokib, saad varsti hakkama ;)
kallaspriit
Seda proovisin juba jah ja nii töötas. Kontakte ka puhastasin juba, aga need tunduvad ok.
Pets222
Postitus Postitas Pets222 »
Sama probleem.
Kas on mingi lahendus leitud?
Pets
Pets222
Juhuks kui kellelgi sarnane probleem, siis minul aitas rooli juures oleva kojameeste kangi vahetus.
7 juhet vana kangi küljest lahti võtta ja uue kangi külge joota.
