e46 kliima teeb imelikku häält
Postitatud: 07.07.2015 09:27 37
Postitas ukum
autoks 320d 100kw, kliima hakkas sellist värina laadset häält tegema ja pöörete tõustes läheb ka hääl kõvemaks, samuti oli tunda ka seda et mootoril on mingil määral jõukadu. Kliima mootori ratas käib ilusti ringi, kuid kas viga võib olla kompressori laagris? Ja kust sellist asja võib saada?
Re: e46 kliima teeb imelikku häält
Postitatud: 07.07.2015 23:46 38
Postitas arnis
Hääl tekib ainult siis kui konditsioneer on sisse lülitatud?
Postitatud: 08.07.2015 09:47 50
Postitas ukum
arnis kirjutas:Hääl tekib ainult siis kui konditsioneer on sisse lülitatud?
Ainult siis jah
Postitatud: 08.07.2015 19:11 22
Postitas arnis
Elektrivent muidu läheb tööle kui kliima taga?
Kas kompressori ratast oled üldse väntsutanud?
Rihma maha võtmine on väga lihtne.
