318i e36 esiratas koliseb ja rool vibab suurel kiirusel
djvaldo
Postitus Postitas djvaldo »
maanteel sajaga sõites tuleb juhipoolse esirattajuurest jõhkrat kolinat ja rool ei taha käes pysida! alla 100km/h pole kolinast haisugi........milles võib asi olla? :?:
Viimati muutis djvaldo, 25.04.2006 11:14 40, muudetud 1 kord kokku.
kapa
Postitus Postitas kapa »
soovitaks veermiku kontrolli:P
djvaldo
uurisin natukene maad.... kas asi roolivõimendi rikkes ei või olla?
UPS
Postitus Postitas UPS »
Roolivõimendi viga justkui ei tohiks olla. Siis oleks raske rattaid kohapeal keerata, vibra ei tohiks tekitada. Muidugi ei saa välistada, et ka võimendil mingi viga küljes pole, kuid need ikka kaks teineteisest sõltumatut asja. Aga esirataste balanseering oleks see, millest ise alustaksin. Suurel kiirus võtab vibra sisse, mis võib ka kolinat põhjustada mingi asi (ehkki ei tohiks). Teine variant oleks veermikukontroll, aga karta on et sel juhul ilmneks viga juba madalamal kiirusel. Rattalaager samuti ei tohiks olla, sümptomid teistsugused. Esimese hooga ei oska midagi targemat välja pakkuda.
djvaldo
maanteel kui tee läheb kurvilisemaks, siis vasakule keerates kaob vibratsioon ja kolin ära... :?
MiQ
Postitus Postitas MiQ »
vasak rattalaager?? kuigi jah laagrid undavad, mitte ei kolise..
djvaldo
rattalaager peaks andma tunda ka madalal kiirusel.....või mis?
SR
Postitus Postitas SR »
asi võib ka olla rooliotstes mis suurel kiirusel vabalt löperdama hakkavad ning keerates hoiab asja paigal. Aga kindlam oleks enne vahetust ülevaatuse punktist läbi käija ja lasta asi üle vaadata.
Kunagi oli vennal ka sellise asja põhjuseks lahtised veljepoldid! :D
djvaldo
rattapoldid on ikka kindlalt kinni..alguses kahtulustasin ise ka seda, aga siis proovisin keerata neid...need olid kinni....rooliotsad võivad ka jah probleemiks olla... :roll:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Teema nimi võiks autol esinevat probleemi kajastada, alamteema muutuks suht läbuks kui kõik enda teemale nimeks probleem paneksid ;)
bumer1
Postitus Postitas bumer1 »
on see maantee auguline ka vä kus sa sõidad äkki sul sarniirid juba nii läbi et kolin taga mul olid endal ka läbi ja kolin käis,läksin neid teenindusse vahetama ja seal üteldi et need olid juba eluohtlikud!!
BMW 325i E36
djvaldo
tee on korralik....auke eriti polegi... jah..kui rooli vasakule natukene keerata siis jääb kolin järgi..paremale keerates ei mõju midagi.... :?
Tom
Postitus Postitas Tom »
Mine ja käi silla kontrollis enne kui kellegi surnuks sõidad :mad:
djvaldo
jah...aga mu elukoha lähedal pole yhtegi sellist kohta kus saaks silla kontrolli teostada...huvitab ikkagi mis võib tekitada sellist asja:S
SR
kui lõtk on juba nii suur siis saab rooliotsad ka ilma stendita ära kontrollida. tõsta üks esiratas tungiga maast lahti ja logista tugevasti kahele poole (vaata et tunk oleks korralikult alla ja t.kingad ka) - muidugi oleks hea kui on ka keegi abis, et üks saab jälgida ja vajadusel katsuda kus lõtk on.
ja kui sul sillastendi läheduses pole siis ülevaatuse punkt ikka vast on?
Seal saab väikese raha eest lasta auto läbi logistada.
SR
nüüd kus avajutu korralikult läbi lugesin - võib ka kaks viga olla 1. velg tasakaalust väljas + 2. rooliots läbi.
djvaldo
kas asi kõverates piduriketastes ei või olla?? sest õrnalt pidurile vajutades kaob vibra ja kolin ära.... :?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
djvaldo kirjutas:kas asi kõverates piduriketastes ei või olla?? sest õrnalt pidurile vajutades kaob vibra ja kolin ära.... :?
kui piduriketastes olieks viga ja nad oleks kõverad, siis hakkaks nad just pidurdamisel vibrama...
djvaldo
siis piduri suppordis viga??
toom
Postitus Postitas toom »
Rooliots ja/või sharniir. No ole mees ja käi autoall ära.
djvaldo
probleem lahendatud....viga oli sarniiris ;)
