Võtsin kelladeploki korra välja ja panin tagasi, algul ei töötanud ainult bensunäidik, võtsin uuesti ära ja kontrollisin pistikuid, kõik korras ja siis ei töötanud spidomeeter, bensunäidik ja õkomeeter. Auto E36. Kas võib asi mingis kaitsemes olla?
No siis suht kindel, et ise tõmbasid midagi katki. Kaitsmeid kui selliseid plokil eraldi ei tohiks olla. Igaks juhuks võid mootoriruumis oleva kaitsmeploki sees olevad kaitsmed üle vaadata.
Ei hakanud uut teemat, tegema, nimelt endal sarnane probleem. Kõik kellad kukuvad nulli ja spidomeetri näidik kustub jne, paar sekki on elekter ära ja siis tuleb tagasi. Midagi lahti pole kisknud ja kaks aastat on nagu ilusti muidu töötanud, et kas on midagi konkreetset mida peaks vaatama?
panin uue kellade ploki sisse aga endiselt spido ja bensiniinäidik ei funka. Kaitsmed üle vaadatud, kõik on tipp-topp korras. Pistikud kõik ok. Selline mulje jääb, et kaitsmeid on veel kuskil. Mitte üks elektrik ei mõista mis viga võib olla
mul selline jama ,et oli mingi 30l kütet sees ja sain mingi 35 km sõita oli kütusenäidik kuskil 17 l peale vajunud kuigi kütust on mul kindlasti rohkem sees kui 17 l milles jama olla võib ,te valetab ?
