E36 1.6 elektriprobleem, Palun abi!
Postitatud: 04.08.2015 20:06 14
Postitas Tasakesti
9
Re: E36 1.6 elektriprobleem, Palun abi!
Postitatud: 04.08.2015 20:27 05
Postitas MargusA
Vaata kas rihmad on peal.
Postitatud: 04.08.2015 20:28 32
Postitas Tasakesti
9
Postitatud: 04.08.2015 20:42 32
Postitas MargusA
No tundub geneka või aku probleem.Proovi teist akut.Klemme ja juhtmeid vaata.
Postitatud: 04.08.2015 20:44 05
Postitas Tasakesti
9
Postitatud: 04.08.2015 21:04 11
Postitas icedog
Laadimine puudub.Geneka harjad kulunud,ehk nn tablett
Postitatud: 04.08.2015 21:10 53
Postitas Tasakesti
Samas laadimine oli 14,2
Postitatud: 04.08.2015 21:42 59
Postitas icedog
Tasakesti kirjutas:Samas laadimine oli 14,2
Täitsa ok .
Postitatud: 04.08.2015 21:46 28
Postitas Tasakesti
9
Postitatud: 04.08.2015 22:29 08
Postitas eero
Tuli hakkab põlema siis kui pole nö. näha, et generaator ringi käib so. rihma pole või harju pole. Kolmas juhtum on kui need on, aga mootor seisab
Kontrolli (1) oma seadet, millega laadimist mõõdad, ses see pole ilmselgelt korras ja (2) kui rihm on peal, siis uuri harju.
