E36 summuti sobivus
E36 summuti sobivus
Tervist. Tekkis selline küsimus, et kas sedaani täispikk summuti läheb kupeele alla? Kui ei, siis mis takistab?
Tänud juba ette ära,
Kermo144
Kermo144
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E36 summuti sobivus
Kui sama mootoriga pill siis vahet pole.sobib.
Oih vabandan. Autoks 318IS 93 aasta kupee, millele tahaks sedaani summutit alla meisterdada, aga ei tea kas sobib? Mõtlen sedaani all 1.8is mootoriga isendit või sobivad ka mõne muu mootori omad? Püksid R6 omad kindlasti ei sobi, aga R4 omad?Kuno_T kirjutas:viewtopic.php?p=15016911#p15016911
Et summuti pikkus kõik klapib ja kinnituskohad samuti?toivoku kirjutas:Kui sama mootoriga pill siis vahet pole.sobib.
- toivoku
Jah.Kermo144 kirjutas:Et summuti pikkus kõik klapib ja kinnituskohad samuti?toivoku kirjutas:Kui sama mootoriga pill siis vahet pole.sobib.
Selge. Aga kas 1.6 või 1.8 oma ei sobi? Oleks enda kupeele täispikka summutit vaja. Mingi iduumen kati vahelt ära võtnud ja iga 10cm tagant toru keevitanud, igast kohast susiseb läbi.
- toivoku
Kuna mul on sitaks igav ja sa ei viitsinud niiviisi teha ,nagu Kuno ütles ,siis jah sulle sobib ka 318i alt summuti, 316 oma ei sobi.
Tänud, nüüd asi selgemast selgem.. Kuno täispikka postitust lugesin alles nüüd, ju siis oli muutnud.toivoku kirjutas:Kuna mul on sitaks igav ja sa ei viitsinud niiviisi teha ,nagu Kuno ütles ,siis jah sulle sobib ka 318i alt summuti, 316 oma ei sobi.
