318 is coupe
Postitatud: 27.04.2006 21:30 18
Postitas gauts
Olen sellise isendi omanik umbes 3 nädalat olnud (üsna rahul) ontekkinud mõned küsimused . Kuidas vahetada numbritule pirne .Ei taha päris huupi rebida,murda ja teine küsimus pidurianduri lambi kohta, nimelt klotsid ja andurid vahetatud aga lamp armatuuris põleb ikka . kas tuleb nullida samamoodi nagu seda õlivahetuse värki?
Postitatud: 27.04.2006 21:37 04
Postitas bayerlane
panid sa ikka anduriga klotsid?kui panid siis liiguta andurite juhtmeid.
Postitatud: 27.04.2006 21:47 12
Postitas kapa
pistik võib seest p'sane olla.
Postitatud: 27.04.2006 21:58 25
Postitas Toomas
Numbritule vahetamiseks tuleb esmalt eemaldade see plastikliist, siis saad tuledele ligi. Siis ei ole muud kui tulesid allapoole kangutada, tal mingi kõrvad küll hoiavad aga ära murduda seal küll miskit ei tohiks. Kui ma õieti mäletan siis vasakust äärest on edulisem neid välja tirida kuna tule paremalt poolt tulevad tule juhtmed.
Postitatud: 28.04.2006 04:03 22
Postitas arli
Aga mul tulevad juhtmed vasakult
Alles sai paar katkist juhet sealt ära vahetatud.
Postitatud: 28.04.2006 09:02 13
Postitas Toomas
hmm ju siis mälu vedas alt, ma rohkem kui aasta tagasi vahetasin viimati pirni
aga siis see teadmine igati teemaalgatajale abiks - teab kuidas asjale läheneda
Postitatud: 29.04.2006 06:56 44
Postitas gauts
tänx vastajatele ,asjad korras ,TEEMA LUKKU
