E46 2002 rehvid/veojõukontroll
Postitatud: 29.08.2015 13:16 28
Autoks siis E46 2002a universaal m pakett
Lugu siis järgmine, et läbi heade juhuse õnnestus saada uued tagarehvid , mis on originaal mõõdus neile velgedele ehk siis 255/35/18 . Ees on originaal ka, passi järgi, 225/40/18. Aga nii kui uued tagarehvid all oli, hakkas auto vilgutama veojõukontrolli järsemates kurvides , käisin kontrollimas , alguses näitas diagnost et tagumised abs andurid , kuid lähemalt uurides olid need korras ning jõuti järeldusele , et probleem seisneb sellest, et taga on uued rehvid ning ees on vanad, ning tekib rehvi pöörlemises erinevad kiirused ning veojõukontroll läheb lolliks.
Kuid kui originaalis ongi neil ees 40 paks rehv ja taga 35 siis on juba erinevad pöörlemiskiirused ? või praegu läks see asi üle kriitilise piiri, ehk taga on 8mm muster ja ees on vb 3 ?
