E36 Ei käivitu
Raimondm
Peamine sõiduk: E36
Telefon: 5572441
E36 Ei käivitu
Postitus Postitas Raimondm »
Tervist!
Selline probleem, et käisin autoga rajal ja peale paart ringi hakkas puperdama ja enam korralikult ei tööta.
Sûûdet andes puperdab ja jampsib. Kui tööle läheb ja gaasi anda siis sureb välja. Nagu oleks süüde paigast.
kas viga võib ajus olla?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E36 Ei käivitu
Kas sa proovid autokeret käivitada? Kui ei, siis miks sa ainult kerest kirjelduse andsid?
Ah jaa, ma tean, viga on ajus, aga mitte autol.
Raimondm
Peamine sõiduk: E36
Telefon: 5572441
Re: E36 Ei käivitu
2.0 110kw vanos
ooDDoo
Re: E36 Ei käivitu
Postitus Postitas ooDDoo »
Suht reaalne on moni mootorikiiruse andur.. Diagnost aitab.... Vahest on rajapeal muidugi nukad ka valesti peale vaananud, aga see pole nii levinud kui andurid
