e46 ei puhu sooja ja vesi salongis.
Postitatud: 03.09.2015 21:53 06
Postitas jeff
Esimesed loogilised liigutused olid: silmini jahutusvedelikku täis ja õhk korralikult välja ning järgmiseks kontrollisin soojaklappi mis on vooliku vahel. Nii kui juhe taha panna paneb selle kinni.....jätsin siis juhtme tagant ära, et max sooja puhuks mis suudab kuid ikka endiselt tuleb salongi vaid täiesti külma.
sise-välisõhu peale lülitades õhu vool muutub kuid temperatuur mitte. Kas kusagil veel mõni kraan? kas tõesti peab armatuuri maha kakkuma, et miski selgus saada?
Teine mure salongi põrandal oleva veega :S aru ma ei saa kustkaudu see autosse tuleb. Eriti just tagaistujate jalgealused. Katuseluuki pole. Miskeid tüüpvigu?
Ettetänades
Re: e46 ei puhu sooja ja vesi salongis.
Postitatud: 03.09.2015 22:26 04
Postitas Alari.
Tuleks veelkord õhutada.Kui tulutult siis tuleks ette võtta väiksem remont.
Jalgealuste märgamis põhjus on bmwl üldiselt tingitud tänud ukse siseseste müra/isoleermatid mis ajapikku(või tänu kobakäpale) lahti on ja uuesti kinni tuleks panna!
Postitatud: 04.09.2015 08:09 22
Postitas jeff
olen seda autot pidanud umbes aasta....vahepeal on kergelt leiget tulnud kuid kogu eelmise talve ma külmetasin
Seega usun, et selle aasta jooksul on õhk välja saanud küll kuid eks ma proovin siis veel.
Ukse sisene viga ei eelda siis seda, et aken ei saa kah vabalt üles-alla liikuda ? aknad igatahes töötavad.
Postitatud: 04.09.2015 10:23 31
Postitas icedog
Klaasid jäävad uksepleki taha ja müramatiga kokku ei puutu.
Postitatud: 04.09.2015 12:34 41
Postitas RagnarV
mootori pöörete lisamisel ei muutu ka salongi tuleva õhu temperatuur ?
Postitatud: 04.09.2015 19:42 34
Postitas jeff
talvel täheldasin seda jah, et väike vahe oli temperatuuris kui gaasi hoida kuid see vist kõigil autodel nii. Niivõinaa oli see paras kuse aur mis ta sealt puhus sest juba +5 salongis olnuks hea tulemus.
Täna proovisin siis tava viisil õhutada kuni selleni välja, et ajasin silmini täis ta nii, et hoidsin mootorit pöördes, et rohkem sisse mahuks. Tulemuseks see, et sain salongi miski 5 kraadi soojemaks kui välisõhk....lülitasin korraks kliima sisse sest ilma puhub vaid väga niisket ja vastikut õhku ( salongi filter oli suht värske kuid eemaldasin selle sootuks....tulemus sama) ja peale kliima välja lülitamist enam sooja ei tundnud....jäigi külma puhuma.
Kas on võimalik, et kuna olen suvi otsa kliimaga sõitnud siis see vesi on kuhugi soenduse kasti jooksnud? kui tavasoendus ilma kliimata tööle panna siis olgugi, et välisõhku võtab lööb kohe aknad uduseks
Üritan seda hetkel sellega kuivatada, et puhub max võimsusega, ilma kliimata ja sõidan aknad lahti, et vähegi midagi hingata oleks.....eks annan teada kuidas läheb.
Salongiradika vahetuseks armatuur maha?
Termostaat sai eelmine aasta vahetatud korraliku uue vastu ja see toimib kindlasti kuid imelik on see, et salongi minevad torud on poole jahedamad kui kõik muud. Kas pole võimalik, et seal on salongiradikas klapp mis laseb ühte pidi ringlusel käia ja keegi on torud valesti ühendanud kunagi (vahetuses)
Tänan kaasamõtlejaid
Postitatud: 06.09.2015 00:00 56
Postitas arnis
Üks "säästu" remont mis vahest isegi töötab. Võta voolikud lahti (need, mis
salongiradikasse jooksevad) ja pane ühele torule aiavoolik külge ja lase
ämbritäis vett läbi. Siis lase teisest august. Kui midagi läbi ei tule, siis
on arvatavasti totaalselt ummistunud. Võid igast lollust veel teha, aga kui
normaalset juga liikuma ei saa, siis jah, salongiradika vahetus.
Kui sama reha otsa astuda ei taha, siis mine UMi ja osta sealt õiget vedelikku,
lahjenda see vastavalt juhisele destil. veega ja sõida 3 aastat muretult.
