E30ix ga suur mure käikudega
Postitatud: 09.09.2015 00:02 16
Mul on suur mure millest kuidagi jagu ei saa, nimelt käisin autoga ka remondis kus vahetati sidurikorv ja ketas välja kuna tõesti korv oli 2 osas , siis muu pidi korras olema , aga kui ma panen käigu sisse ja annan 4k peale gaasi umbes siis hakkab auto vaikselt edasi liikuma nagu ei lahutaks vms tundub mulle , siis kiirendades teine käik ei taha kohe mitte kuidagi sisse minna nagu mingi sein tuleks ette vms , raginat taga ei ole , tegin paar kiirendust siis esimene käik läks ragisedes sisse korraks , mõtlesin ise et ohh korv kutu ostan uue lasen peale panna jne , pidurimeistri katted lasin ka kettale peale panna et oleks ikka korralikult siis juba , rahulikult sõites ei ole probleemi , käigud lähevad ilusasti sisse jne ,
Ehk oskab keegi aidata ja öelda kuhu poole vaadata ,
Käigukastis hoopis mingi kala sees vms ?
Lisan veel et hetkel ta ei ole nelik kuna esimene vasak pooltelg andis otsad siis sai esivedu lahti ühendatud
Taavi
Taavi
