E46 320d kõriseb tühikäigul.
Postitatud: 12.10.2015 00:22 00
Postitas F0rfun
E46 320d 100kw kõriseb tühikäigul aga õrnalt gaasi andes väheneb ja ca 1100+ rpm pealt kaob ära. Salongis õrn vibra ka. Kõrin üsna vali
Kas võib olla väntvõlli rullik. Ilmselt ei ole endal rullikute avamiesks tööriista.
Lisaks sõites temp max 80 kraadi. Mitu termostaati isendil ja kas peab kõik väljja vahetama.
Re: E46 320d kõriseb tühikäigul.
Postitatud: 12.10.2015 00:24 22
Postitas arnis
Rihmaratast ei pea eemaldama, et näha, kas see kohekohe otsast ära kukub.
Tuulekoda eest võtta ja juba näeb. Põhjakate ka ära siis vapsee läbipaistev.
Postitatud: 12.10.2015 08:14 55
Postitas F0rfun
Aga, et rihma lõdvaks lasta on vaja konkreetset tööriista?
Tahaks kõik rullikud ära kontrollida.
Ma muidu vb ei oska vaadata nii kohe aga mootorikatted on maas, põhjakaitsme jaoks peab natuke leiutama, et alla saaks.
Postitatud: 12.10.2015 08:40 53
Postitas butek
http://tis.bmwcats.com/doc1044405/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 12.10.2015 09:08 38
Postitas F0rfun
Aga termostaadi koha pealt? Kui tohib mitut asja yhe teema all ajada.
Postitatud: 12.10.2015 11:31 06
Postitas F0rfun
Tänud.
Nädala sees üritan midagi toimetada.
Manuaal kast on. Kohapeal läheb 90 aga sõites vajub 80 peale. Küttekulu tundub olevat 7-9 kanti aga pole veel kordagi väga rahulikku soitu teind :/
Postitatud: 12.10.2015 11:36 26
Postitas arnis
Kõigil, kel on olnud 80, on peale termostaatide vahetust saanud ikkagi 90 kätte
kui kliima on väljas ja püsikaga maanteel sõita, õues kuni -10.
Endal stabiilselt 93C M47-ga, M57 mootoril on tavaliselt 1-3 kraadi vähem.
Kui maanteel ära kukub ja seistes soojaks saab, siis on täiesti kindel, et termostaat tuksis.
EDIT: vähemalt üks termostaatidest tuksis.
Postitatud: 12.10.2015 16:53 58
Postitas Tauri_J
Manuaalil on ka EGR termostaat.
Postitatud: 12.10.2015 18:12 21
Postitas F0rfun
Rihm sai maha võetud, 2 sekundiks käima pandud ja ei mingit klaginat. Aga nüüd ma hästi ei tuvasta milline see miinimum lõtk on.
Generaatori rull on ok.
Väntvõlli rihmaratas loksub küll normilt ja veepumba rull ka loksub veits
Roolivõimu ratas ka kerge loksuga.
Ja need vahelised rullid (2tk) tunduvad ok.
Rihm näeb ka suhteliselt ok välja.
Kas peale väntvõlli rihmaratta peaks veel midagi vahetama?
Kõige odavamaid rullikuid/rihmarattaid tasub osta?
Postitatud: 13.10.2015 21:27 39
Postitas F0rfun
Ostsin forsist uue ratta. Ratta vahetus aga osutus väga keeruliseks.
Oskab keegi öelda kus mootori all v kasti juures see polt v kang väntvõlli fikseerimiseks käib.
Ja mitme NM-iga see polt vaja hiljem kinni keerata.
Postitatud: 13.10.2015 22:33 39
Postitas martinr112
Väntvõlli ajastuse fiksaatortift ei kannata seda väänet välja, mida on tarvis rihmaratta poldi lahti keeramiseks.
Vaja oleks eritööriista nr 116311
Isegi kui lahti õnnestub saada see polt siis on vaja piisavalt tugevasti kinni ka keerata. Levinud viga et jääb lahti ja pärast lendab laiali.
Polt keeratakse kinni 100NM ja seejärel veel 60+60+30 kraadi.
http://tis.bmwcats.com/doc1045339/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 13.10.2015 22:42 14
Postitas martinr112
Starteriga keerajate tõttu laiali lennanud küll neid. Tagasi ju ei saa starteriga keerata.
Postitatud: 13.10.2015 23:02 44
Postitas F0rfun
Mul tööl ehk võimalik. Unimogidel tulevad kõik osad ära kui vaja, siis saab selle bmw poldi ka lahti? Lähiajal variant proovida. Esindusse küll minna ei saa.
Postitatud: 13.10.2015 23:13 27
Postitas martinr112
Proovi ära, kui lahti saad, siis on kindel et võtmel niipalju jõudu et pärast kinni ka uuesti saab piisavalt.
Postitatud: 14.10.2015 11:18 59
Postitas F0rfun
Kindlasti 100nm kinni?
Ja 60+60+30 tuleb mis aja tagant siis keerata?
Üks asjatundja ütles, et suruõhu t99riistaga pole õige ja hea seda teha.
Lisaks polt käib lahti kinni täpselt vastupidi normaalsetele poltidega võrreldes eksole?
Postitatud: 14.10.2015 19:15 57
Postitas F0rfun
Rihmaratas sai nüüd vahetatud ja lausa lust kuulata. Ei mingit klaginat. Kurvastuseks aga leidsin paar õlileket.. intercooleri nurgast ning kuskilt turbo juurest ka.
Postitatud: 15.10.2015 00:01 41
Postitas F0rfun
Töökojas kanaile. Käigukasti kate maha, esimene käik sees, klots all ja heebliga mis istus täpselt fiksaatori auku, pingesse ja siis 22 padrun 1m jõuõlaga, sooja mootoriga.
Kinni umbes sama survestusega sest nm võiti oli katkine.
Homme ülehomme keerab üle.
Postitatud: 17.10.2015 13:06 29
Postitas F0rfun
Vahetasin peatermostaadi ära kuid endiselt sõiduaeg 80 kraadi, kohapeal läheb 90. Kas asi on kindlasti EGR termostaadis või võib olla viga veel milleski ?
Muidugi pole ka radika vent küljes aga see ei tohiks mõjutada vms.
Postitatud: 17.10.2015 14:37 22
Postitas arnis
Võib ja ei või. Mis vahet seal on. Vaheta ära, saad teada.
Kui ei meeldi, võid mõnedsajad kulutada kindla diagnoosi panekule.
Postitatud: 17.10.2015 21:02 44
Postitas F0rfun
Vahetasin egr oma 2ra. Nüüd nool 12 suunas püsib.
Krt loll ostsin lampi varuosa endale.
Ma nüüd ei tea kas peab uue teema uue probleemi jaoks tegema vms aga kas 2001 2.0d 136hp dislal obd võimalust androidiga pole.
100kw kohta ei leia, küll aga 110kw l
Postitatud: 17.10.2015 21:51 26
Postitas arnis
Bluetooth android asjaga ei saa E46-ga.
Postitatud: 22.10.2015 23:31 18
Postitas Stenpex
F0rfun kirjutas:E46 320d 100kw kõriseb tühikäigul aga õrnalt gaasi andes väheneb ja ca 1100+ rpm pealt kaob ära. Salongis õrn vibra ka. Kõrin üsna vali
Usu või ära usu aga pärast õli, õlifiltri, õhufiltri ja kütusefiltri vahetust enam mul ei värise, muidu oli sama probleem. Kui sul pikalt need kõik asjad vahetamata, tee ära ja teine asi kohe.
Postitatud: 29.10.2015 13:56 54
Postitas F0rfun
Ma küll ei taju ära kuidas see loogiline on. Aga neid kõike tuleks ilmselt tõesti teha.
Aga suurema tõenäosusega võib olla väsinud mootoripadi ehk?
Postitatud: 29.10.2015 17:51 08
Postitas arnis
F0rfun kirjutas:Vahetasin egr oma 2ra. Nüüd nool 12 suunas püsib.
Unustasin mainida, et nool 12 suunas tähendab seda, et vesi alles 75. Aga olema peab 90 kandis.
Varjatud menüü.
Postitatud: 29.10.2015 18:08 00
Postitas Tauri_J
keskel on temp 75-105
