E46 330cd vooliku liitmikud lekivad
MargusM
Peamine sõiduk: E91 330d touring
Postitus Postitas MargusM » 13.11.2015 16:00 57
Kas kellelgi on kogemust pildilolevate voolikutega? On need vaja välja vahetada või saab üle pressida? Kuidas nad lahti käivad ja palju sealt õli välja tuleb, kui lahti ühendada?
https://www.suhtlus.ee/sharefile.php?sh ... f1f59a26dd" onclick="window.open(this.href);return false;
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: E46 330cd vooliku liitmikud lekivad
Postitus Postitas Alari. » 13.11.2015 18:37 19
Ma ei usu,et pressitud liitmik lekib.
See on kasti vahejahtui ja seal kinnituse sees asub 2 rõngas tihendit mis ajapikku ära surevad.
Lahti käib lihtsalt.See metallist väljaulatuv valge plastik tuleb sisse(või oli see välja) lükata ja lahti ta ongi.
Kui mootor ei käi siis väga suurt kogust sealt õli jooksu ei pane.Aga tase tuleks kindlasti paika ajada.
Kokku tagasi pannes vaata KINDLASTI toru otsast sisse ning veendu,et kinnitus 3 kõrva(plekist) oleks korrketselt sirged.Muidu juhtub sama asi mis mul,ehk sõiduajal lendas lahti ja sain suurest kogusest kastiõlist lahti :evil:
MargusM
Postitus Postitas MargusM » 16.11.2015 14:44 20
Tänan info eest!
Sellel joonisel neid O-ringe ei näita: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0150" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas keegi teab o-ringi mõõte? Materjal ilmselt FPM.
