E46 330cd vooliku liitmikud lekivad
Postitatud: 13.11.2015 16:00 57
Postitas MargusM
Kas kellelgi on kogemust pildilolevate voolikutega? On need vaja välja vahetada või saab üle pressida? Kuidas nad lahti käivad ja palju sealt õli välja tuleb, kui lahti ühendada?
https://www.suhtlus.ee/sharefile.php?sh ... f1f59a26dd" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E46 330cd vooliku liitmikud lekivad
Postitatud: 13.11.2015 18:37 19
Postitas Alari.
Ma ei usu,et pressitud liitmik lekib.
See on kasti vahejahtui ja seal kinnituse sees asub 2 rõngas tihendit mis ajapikku ära surevad.
Lahti käib lihtsalt.See metallist väljaulatuv valge plastik tuleb sisse(või oli see välja) lükata ja lahti ta ongi.
Kui mootor ei käi siis väga suurt kogust sealt õli jooksu ei pane.Aga tase tuleks kindlasti paika ajada.
Kokku tagasi pannes vaata KINDLASTI toru otsast sisse ning veendu,et kinnitus 3 kõrva(plekist) oleks korrketselt sirged.Muidu juhtub sama asi mis mul,ehk sõiduajal lendas lahti ja sain suurest kogusest kastiõlist lahti
Postitatud: 16.11.2015 14:44 20
Postitas MargusM
Tänan info eest!
Sellel joonisel neid O-ringe ei näita:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0150" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas keegi teab o-ringi mõõte? Materjal ilmselt FPM.
