e36 2.0 92a diffri õli
Postitatud: 24.11.2015 19:32 30
Postitas mirko93
tere sooviks teada millist õli panna nimetatud auto diffrisse. Originaal differ peaks olema, aga ega ma neist palju ei jaga:D
Re: e36 2.0 92a diffri õli
Postitatud: 25.11.2015 00:39 52
Postitas toivoku
mirko93 kirjutas:tere sooviks teada millist õli panna nimetatud auto diffrisse. Originaal differ peaks olema, aga ega ma neist palju ei jaga:D
75w90 kui on tavaline lahtine differ.
Postitatud: 25.11.2015 10:22 21
Postitas eero
75W90 ja hüpoidõli. Selleks, et näha, mida täpselt mõni konkreetne õlitootja su difrisse või kuhugi soovitab on soovitatav kasutada tootjate kodulehtedel asuvat otsingut. Neid saab googeldada ja näiteks siin on mõned, mis avanevad, kui õlitootja logodele klikid.
http://www.autoint.ee/?ca=tooted&id=3&link=maardeained" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 25.11.2015 14:49 54
Postitas mirko93
Tänud teile aga sai ostetud sae 75w90 juba, peaks sobima.
Postitatud: 25.11.2015 14:57 26
Postitas eero
Difris käib hüpoid 75W90. Tavaline 75W90 on käigukastile.
Postitatud: 25.11.2015 18:20 24
Postitas mirko93
pudeli peal kirjas et sobib silda
Postitatud: 25.11.2015 20:51 25
Postitas Roland325
Kasutaks teemat ära ühe küsimusega. Autoks E36 325 ja tehase LSD differ all. Et mis õli sinna sisse käib? Ostes(ca 7a. tagasi) oli kellal 180 tuhat ja nüüd saab kohe 250 tuhat. Vahepeal mina vahetanud ei ole. Pole kindel, kas üldse seda varem on tehtud. Samas blokeering töötab ilusti. Mõistlik oleks vist ikka sellise aja peale uus õli panna?
Postitatud: 25.11.2015 22:48 58
Postitas icedog
Castrol SAF-XJ lsd-le.
Postitatud: 26.11.2015 09:54 12
Postitas eero
See või misiganes muu tootja oma, kellel on pudelile kirjutatud korraga 75W140 ja LS.
Jälle - kasutada õlitootjate vastavaid veebirakendusi, kui tahta kindlasti oma peaga valida, mitte professionaalselt müüjalt oma autole sobivat õli küsida.
Postitatud: 26.11.2015 19:55 03
Postitas Roland325
Eks hea ikka siit kindel vastus leida. Kahtlen, et kõik varuosapoodide müüjad teavad, mis õli LSD diffrisse käib.
