K: e36 roolivõimu pump
Postitatud: 30.11.2015 17:49 30
Postitas Daharry
Küsimus siis kui raske on vahetada e36 roolivõimu pumpa ? Ja millest alustada ? Pumba simmer(oli vist) laseb õli läbi ja oleks vaja ära vahetada.
Re: K: e36 roolivõimu pump
Postitatud: 30.11.2015 20:45 18
Postitas Renku
Kui m40 moto, (h.rihmaga) saan pakkuda korras pumpa, vahetada on lihtne alt pääseb hästi ligi
Postitatud: 30.11.2015 23:24 15
Postitas Daharry
Hehe ei tea mis motoga see on. Endal on olemas see pump. Tahan teada kuidas vahetada seda. Rihm maha? Pumba poldid lahti ja sikutan selle sealt seest välja? Ja uus asemele kinni tagasi rihm peale ja kõik?
Postitatud: 10.12.2015 21:17 52
Postitas Daharry
Up. Ikka mõistatus
Postitatud: 17.12.2015 08:32 58
Postitas ErrEmm
Daharry kirjutas:Hehe ei tea mis motoga see on. Endal on olemas see pump. Tahan teada kuidas vahetada seda. Rihm maha? Pumba poldid lahti ja sikutan selle sealt seest välja? Ja uus asemele kinni tagasi rihm peale ja kõik?
Üldiselt võttes nii ta käib jah.
Erinevaid õpetusi on palju.
http://www.dvatp.com/bmw/power_steering_pump" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise alustasin pealt poolt kuna pidin muid tihendeid ka vahetama. Õhufiltri korpus maha, genekas maha ja sain pumba poltidele juba ligi.
