K: Mis BMW mootorid sobivad BMW318i-le(markeeringud lisatud)
Need on mu automootori markeeringud.Oskab keegi neid lugeda?Ja teab öelda mis markeeringuga mootrid mu BMW-le sobivad.(ilma et peaks hakkama kõike ümber vahetama?)
1 markeering on M40
ja
2 tehase markeering on 184E1
Millise markeeringuga mootorid peaksid sobima BMW318i-le(92aasta)
Pean silmas mootoreid mis vähemalt 2.5 või kõrgemad.
1 markeering on M40
ja
I'd rather die on foot than live on knees!
mis hinnast me räägime muidu?
Oskad öelda mis hinnas see ümbervahetus tulla võib?
10 tuhat?15 tuhat?
Kui osta kasutattud mootor.
Või tõesti tuleb odavam auto müüki panek ja uue ost?
Mure selles,et 1.8 on liiga lahja mu jaoks.
Või lahendab selle mure turbo?
10 tuhat?15 tuhat?
Viimati muutis cocliosttro, 18.05.2006 12:40 32, muudetud 1 kord kokku.
Helista Valdekule!
Räägi temaga täpsemalt.
www.hot.ee/impulss
Ta iga nädal tõstab paar mootorit ringi.
www.hot.ee/impulss
E30 316i ´90, E34 518i ´95
probleem lihtsalt selles, et mul on suvekummid ja veljed mis on õe omad.Ja ta tahab neid tagasi saada.Seega kui auto müün peaksin ka uued kummid ostma.(need originaal võrguga BMW veljed on olemas)
ja auto ustepolstritesse ja ustese on augud seespool tehtud kuhu firmas Skival pannakse mulle 4 uut võimast kõlarit ja 2 suurt kõlarit taha akna juurde pluss pineer autoraadio mis kaa suht kallis.(kogumaksumus koos tööga 15 tuhat.)
Ja uued tuled olen kaa autole ostnud ja peale last panna.
Tulede õige hind (esimesed paar koos suundadega) on 5000 ma sain nad muidugi odavamalt.
Ja täna õhtul saan auto kätte remondist.(veermiku täis remont.)Esimesed amordid,puksid,rooliotsad jne.
Seetõttu ma arvan, et kui müün siis põlen.
Auto sain kätte 22 tuhandega.Selle eest oleks saanud kindlasti rohkem.Auto on 92aasta oma.
IS mootor peaks vabalt sinna istuma aga kui tahan 2.5 siis pean vist palju ümber muutma.Aga ma sellepärast nii palju ei põegi.Sest nende 2.5 hinnad on kaa kuskil 40 kanti ja nendel ju asjad kaa mineku peal ja siis peaks otsast alustama selle veermiku remondi ja muusikaga.
Ja ma tegin autole kindlustuse ka pooleks aastaks veel.Sain tuttava kaudu nappilt aga siiski.Auto asukohaks on saaremaa pandud kuigi sõidan taga tallinnas ja elan tallinnas.Hinna vahe oli trastiline.
Kui saaks 10-16 tuhandega hakkama vahetaks ma mootori ümber.
Kergema mootoriga auto vedrustus ei ole mõeldud raskema mootori jaoks ehk nende eluiga jääb nagunii normaalsest lühemaks.
Kui auto on tavaline igapäevasõiduk, siis ei ole mõtet vahetada. Hobiautode puhul nagunii raha ja aega ei loeta ning seal võib kõike teha, nii kuidas fantaasia lubab.
Mõelda seda, et teen auto korda, panen ka suurema mootori ning kui aasta-kahe pärast müügiks läheb, keevitan need summad müügihinnale otsa, ei ole mõtet. seda investeeritud raha nagunii tagasi ei saa. hävid rohkem kui praegu.
Kõige lihtsam on muusika ja tuled ära võtta ning auto turuhinnaga maha müüa. 2,5 puhul ei piisa ainult mootorist. loe kasutaja meph'i teemat ja saad enamvähem aimu kui palju juppe ja tööd on vaja.
Mina soovitan müüa maha see ja siis osta 2,5 kui soov. 40 eest saad väsinud 2,5 kuhu paned kindlalt vähemalt veel 10 kohe sisse.
Kui ümber ehitama hakkad siis peale mootori ja kõige sinna juurde kuuluva, vahetada tuleb veel kogu veermik jne. Ise tehes läeb tunduvalt kallimaks kui osta komplektne 2,5. Turbo saaksid ehk alla 100 000.- omale ka Soovitan uurida kodanik Meph teemat oma autost. Ehitas temagi 1,6 põhjale 2,5. Pikk teema ja põhjalik ülevaade kõikidest esinenud probleemidest. Summagi oli ära märgitud mis autole kulutataud ja see ei olnud enam kaugeltki 5 kohaline
Jõudu.
Jõudu.
