e36 318tds aku tuli põleb
dragstar
Postitus Postitas dragstar »
Tere.
Mure siis 96 aasta tdsiga. Akutuli põleb koguaeg, alguses põles peale käivitamist ja kustus siis ära. Genekas laeb 14 - 14,2. Mis võib põhjustada tule põlemise?
Mikk
dragstar
Re: e36 318tds aku tuli põleb
Eile kustus ära tuli, kui auto oli käinud kohapeal umbes 10 minutit. Sõitma hakkates hakkas vilkuma ja siis jäi jälle põlema. Sai sõidetud sadakond kilomeetrit, tuli põles koguaeg.
zarc
Postitus Postitas zarc »
Foorumis arvavad, et harjad kulunud kord ulatavad veel rootorile, kord mitte. Võib olla on mõni juhe katkine ja käib kere vastas midagi või kuidagi. Lihtsam variant et akuklemmid ei anna korraliku ühendust. Mul sellist pulli ei teinud. Nagu süüte sisse keerasin -aku tuli läks põlema ja ei mingit kustumist. Ei saa 100 km ka sõita aku tühi. Kõige hullem on kuidas genekat kätte saada - Ei saa alumise poldile ligi. Kõigil teistel versioonidel saab polte kätte mootori eest poolt - sellel tuleb polt õlifiltri poolele. Kas selleks peab õli välja laskma ja õlifiltri kobaka maha keerama mis on kõrgsurve pumba küljes. Sul hetkel lihtsam - lased otsad üle mõõta mõnel targemal oled probleemist vaba.
