e 36 roolivõim.
Postitatud: 20.05.2006 15:26 52
Postitas MarX-74
kes aitaks roolivõimuga ? keerates kipub undama. masin siis 92 aasta 2,0 i 110kw. e36.
Postitatud: 20.05.2006 15:34 51
Postitas AARE540
Õlitaset oled vaadanud?
Postitatud: 21.05.2006 22:24 31
Postitas Leho
vala õli kiirelt enne juurde kui asi piixu läheb..mul ka undas panin kopsiku täis nüüd ok
Postitatud: 22.05.2006 09:33 34
Postitas Aaro
losto kirjutas:vala õli kiirelt enne juurde kui asi pe***e läheb..mul ka undas panin kopsiku täis nüüd ok
ega see õli sealt niisama ka ära ei kao, ehk siis midagi ongi juba pe...s.
Postitatud: 22.05.2006 17:06 53
Postitas Leho
Aaro kirjutas:losto kirjutas:vala õli kiirelt enne juurde kui asi pe***e läheb..mul ka undas panin kopsiku täis nüüd ok
nii ta on roolilatt tahab täielikult väljavahetamist
..voolikud lasevad läbi ja latil loks sees
Postitatud: 22.05.2006 18:52 02
Postitas MarX-74
jama siis selles et õli ei kao kuskile ja lokse ka pole.
Postitatud: 22.05.2006 20:53 22
Postitas kapa
pump peksab tühja siis kui ta undab. järelikult võta kork maha ja lisa õli kuni max ja siis keera rooli niikaua kuni ära kaob .ehk "nõksuta "nendes undavates kohtades.võib nim ka õhtutamiseks.( ei ole kindel et aitab aga võid proovida )
Postitatud: 06.01.2008 03:57 38
Postitas VeikoA
Külmadega (ca -10) selline jama hakanud, et peale külma auto käivitamist rooli keerates hakkab see nagu vilisema/krigisema. Just siis kui keerata.
Mida see nüüd tähendama peaks? Õli on vana ja paks ja tuleks vahetada?
Postitatud: 06.01.2008 11:42 50
Postitas Mihkel L
Mul oli sama jama, hakkas undama.Ja see undamine läks ajapikku kõvemaks. Õlitase oli normis, läbi ei lasknud kuskilt. Ükspäev kadus roolivõim ära sõites. Roolivõimu pump oli üles öelnud. Hiljem ära vahetades ei undanud enam midagi. Arvatavasti hakkab ka roolivõimu pumb saba andma. Arvatavasti on see pump kunagi natuke kuival olnud või vana üliga sõidetud.
Postitatud: 06.01.2008 11:43 44
Postitas calimar
Endal sama jama, külma ilmaga autot käima pannes, hakkab rool krigisema...
Postitatud: 06.01.2008 12:05 13
Postitas -mees-
kontrolli rihma pinget
Postitatud: 06.01.2008 12:11 19
Postitas Mihkel L
Roolivõimu pumbal on sees pisikesed labad, kui need hakkavad mingil põhjusel kinni jääma siis ta ju ei pumpagi õli , kuigi õlitase ja kõik normis on. Käib pool tühjalt ja undab.
Postitatud: 06.01.2008 15:29 53
Postitas VeikoA
On seda jama nüüd vaja.
Kusjuures huvitav on see, et peale pikka sõitu kui auto juba soe, siis kaob krigin ära.
Postitatud: 06.01.2008 20:54 05
Postitas calimar
Krigiseb mulgi ainult külmalt natuke aega, see heli pole roolivõimu undamine, pigem krigin...
Postitatud: 06.01.2008 23:20 13
Postitas sander k
Tasuks vaadata ka roolivõimu õli. Vajadusel vahetada. Enamikul on tehasest saati õli sees ja kondentsi täis. Külmaga on see selline plöga mis ei taha kuakilt läbi minna. Ise vahetasin enne talve ära. Välja tuli hall mass. Ja kui õli vahetate siis tasuks roolivõimu õli poti all olevate voolikute klambrid vahetada. Üks töö.
Postitatud: 11.02.2008 15:26 19
Postitas Dannuuu
sander k kirjutas:Tasuks vaadata ka roolivõimu õli. Vajadusel vahetada. Enamikul on tehasest saati õli sees ja kondentsi täis. Külmaga on see selline plöga mis ei taha kuakilt läbi minna. Ise vahetasin enne talve ära. Välja tuli hall mass. Ja kui õli vahetate siis tasuks roolivõimu õli poti all olevate voolikute klambrid vahetada. Üks töö.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
kus e36 325i-l see potsku asub kus roolivõimu õli ?
ise leidsin aknapesu ja pidurivõimu oma
Postitatud: 11.02.2008 18:46 02
Postitas prelude20
punakas pruun potsik sisselaske kolle all enam-vähem
