BMW e46 330d Pöörded kõiguvad.
Taavi_O
Peamine sõiduk: BMW 330d
Postitus Postitas Taavi_O » 03.01.2016 17:07 19
Tervitus,
Ehk on targemaid kes oskaks aidata 2murega.
Sai soetatud kuu aega tagasi BMW e46 135kw 2001a. Mure siis selline et vahel hakkavad kohapeal seistes pöörded kõikuma, just sooja mootoriga. Pöörded kõiguvad u 800-900 pöörde vahel.
Teiseks mureks on see, et salongis keskelt ei puhu sooja, küll aga jalgadele ja aknale puhub ilusti. Milles võib viga olla? Ka mootori temp ei püsi ilusti 90 juures vaid kõigub pidevalt 40-80 vahel.
Ehk oskate aidata.
Tänud.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: BMW e46 330d Pöörded kõiguvad.
Postitus Postitas Alari. » 03.01.2016 22:30 08
Pea termostaadi võiks ära vahetada.
Usun,et pöörded kõiguvad el lisasoojendi pärast mis autot soojendada üritab.
Taavi_O
Postitus Postitas Taavi_O » 03.01.2016 22:47 41
Kas seda El lisa soojendit saab kuidagi maha ka? Pistik otsast v kuidagi?
Trege
Peamine sõiduk: Audi A6 C7
Postitus Postitas Trege » 03.01.2016 23:35 24
No see soendi üritab sul kogu aeg temperatuuri üleval hoida. Kui termostaadid ära vahetada ja saad mootori tempi korda siis peaks see jõnksutamine ära kaduma (kui see on sellest soendist). Soendi ise hea asi. Mootori saab kiiremini ju soojaks.
Alari.
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. » 03.01.2016 23:40 29
Lihtsaim viis soojendi ajutiseks deaktiveerimiseks oleks jah pistik eemaldada ja siis ole ka näha kas pöörete kõikumine kaob.
danilka
Postitus Postitas danilka » 04.01.2016 17:36 09
Korras soojendiga pöörded kõiguvadki vähe .Kontrolliks pole mõtet pistikut eemaldada, piisab puhuri kiiruse nulli keeramisest!
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Alari.
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. » 04.01.2016 19:40 21
Korras el lisasoojendiga ei tohi pöörded kõikuda.
Hoijab stabiilselt üleval neid nii kaua,kui vaja.
