E46 tulede mooduli kodeerimis küsimus
siml
Postitus Postitas siml »
Tekkis küsimus, et kuidas saaks e46 fl, tagatuled kodeerida nii, et põlevad ühtlaselt. Hetkel on nii, et äärmised tuled on eredamad kui luugi pealsed. Kui panna sisse tagumised udutuled, siis lähevad ka luugi tuled eredamalt põlema. Jutt on segane seega panen ka pildid. Kasutan ma ncsexperti, koos ncsdummyga aga ei leia sealt vastavat kohta.
Ehk oskab keegi suunata vastava lahtri juurde?
Vaja oleks siis ääretulesid tumedamaks saada, nagu nad olema peavad
Hetkel selline:
Vaja oleks sellist
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Re: E46 tulede mooduli kodeerimis küsimus
Postitus Postitas fildeo »
Tuledel massid korras kõik ? Tavaliselt on massi jama ja peale lisa massi lisamist töötab kõik kenasti .
siml
Sa mõtled luugi tulesid või nurkasid? Kui mass kehv siis peaks tule tumedad olema. Luugi tuled lähevad sama eredaks nagu nurgad, siis kui vajutada tagumine udutuli sisse
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
valed pirnid sees? park on 5w pidur 21w kui kahe niidiga siis pirn valesti sees kuidagi. või on juhtmed valesti.
siml
Ei ole kumbki. Asi on kodeerimises, seal mõni valik vale.
Ja huvitabki milline valik.
Pirnid, pesad ja pistikud on kõik õiged.
siml
Probleem lahendatud.
PWM control seaded olid valed
