Tervist,
võtsin ette suurema geneka remondi, et loodetavasti lahti saada "40A1 alternator load signal" veast. Harjad olid kulumise piiril ja võtsin ligi ka teise tableti, pluss kollektori lõin läikima.
Töö käigus aga selgus et eelmise omaniku käe läbi on masina peale sattunud 170A generaator, koodiga 7799 204 ai02, mis viitab E6x seeria päritolule (sh 520d m47n mootoriga masinad).
Lihtsad küsimused: miks on selline asi minu masina peal? Mingeid praktilisi eeliseid? Või võib see geneka viga olla seotud asjaoluga et antud jupp on loodud andma välja 20A rohkem kui originaal?
(40A1 vea kirjeldus ütleb, et selline asi registreeritakse kui genekas annab välja <5% või > 100% nõutud voolust). Homme saan asja lähemalt testida.
Tänud kaasamõtlejatele!
Valeo 170A generaator E46 320d küljes?
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Re: Valeo 170A generaator E46 320d küljes?
vaheta siis harjad ära.
Kunagi suure subwooferi ostad siis pole vooluga probleeme lihtsalt
- martinlink
Vahetasingi tableti ja harjad ära, siiamaani pole 6 sõiduga vana viga tagasi tulnud, ehk võiks nagu oletada et asi on korras... Eks peab natuke jälgima asja, aga tundub et pisike hooldus kulus ära. Kollektorrõngad olid päris rokased, aga praktiliselt kulumata
P.S. Sub on juba pagassis olemas
