ukse lingi tross katki
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Juhiukse link lõpetas koostöö, väljastpoolt lahti ust ei saa. Kakkusin uksepolstri maha ja selgus et tross katki sealt lingi juurest. Kuidas selle vahetus käib? Kui palju peab lammutama?
On see tross detail nr.5 ?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... from_09_00
Kriisa H
Re: ukse lingi tross katki
Postitus Postitas Kriisa H »
E46 on kaks trossi seal.
Üks on välislingi jaoks ja teine siselingi jaoks.
Lammutamist otseselt palju pole aga pead teadma, kust ja mis lahti kruvid.
TSI just pole aga järjekord enamvähem ehk selline kiire ülevaade,.
Polster maha.
Airbag lahti kruvida ja juhtmega koos eemal rippuma panna ( NB juhet ära eemalda, kui aku klemm peal)
Ukse link küljest maha ( muidu ei saa trossi otsa kätte lingi küljest)
Mööda trossi vaata, kuhu otsad jooksevad ja võta vana ära ning aseta uus külge.
Lingi eemaldamise õpetuse saad kolmandast postist siit teemast:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=705503
Tartus/Elvas saan kokkuleppel aidata selle tööga sind :)
KalleP
kas see tross on eraldi vahetatav ikka ?
Mulle öeldi, et tross eraldi pole vahetatav, peab koos lingiraamiga vahetama ja hind on üle 60.-euri :?
NB! Seal lingis päris huvitav õpetus siselinkidele tulukeste paigaldamisest, suvel vb teeb enda omale ka ära need :P
Kriisa H
Minul oli vahetatav vähemalt ja ise vahetasin ära.
Kriisa H
Nii.. Tuulasin pilte jne aga eriti muud ei leidnud.
Kui lingi ära võtad väljast siis saad seest sisemuse kätte ja tross on seal vahetatav sellisel kujul.
Selle pidi ära võtma mingil põhjusel, kas tross ei tulnud sealt munakust välja vms ... Midagi jäi kuskile ette.
NB: See pole tross, mis NR5 detail sul seal. Ei suuda ka leida milline see on.
KalleP
Aga poest pakuti ainult trossi? Mulle öeldi et ainult trossi ei saa.
Mis aasta masinaga sul oli tegemist? Kuigi aasta väga ei tohiks rolli mängida?! :roll:
Kriisa H
Trossi võtsin lammerist mõne € eest :D Kohal kontrollisin trossi veel ise üle, et korralik oleks. Minu omal olid kiud lahti.
