Mure E46 käigukastiga
Postitatud: 21.03.2016 21:35 09
Postitas Arno0245
Tere, autoks siis 2001a facelift 318d, peale hiljutist käigukasti ja difri õlide vahetust ei taha külmalt enam käigud sisse minna. Ja kui suretan auto välja ja käin näiteks poes ning siis tulen tagasi ja sama teema pm uuesti. Enne õlide vahetust läksid käigud normaalselt sisse(nagu 15aastat vanal autol ikka) ja ükski käik probleeme ei tekitanud. Ning imelik ka see, et kui juba auto sõidab(hoog sees), ning vaja käiku vahetada, siis lülituvad ilusasti(ka siis kui auto pole veel töösoe). Äkki keegi targem oskab aidata, milles võib viga olla?
Re: Mure E46 käigukastiga
Postitatud: 21.03.2016 22:15 59
Postitas TELK
Kas tegu automaat või manuaaliga?
Postitatud: 21.03.2016 22:59 07
Postitas Arno0245
5-käiguline manuaal
Postitatud: 22.03.2016 21:09 20
Postitas h.m.m
vale viskoosus õlil või vale tase.
Postitatud: 22.03.2016 21:29 34
Postitas Arno0245
No sisse läks 75W80 õli, nagu mpoil.com soovitab sellele mudelile. Ning nii kaua lisasin kui hakkas ülemisest august välja voolama, nii et peaks õige olema. Aga kas see ka kuidagi mõjuda võib, kui mpoil.com soovitas GL-5 õli, aga kuna seda ei leidnud kuskilt, siis panin GL-4. Mis see üldse tähendab ?
