Ukse avamisel peaks klaas minema alla pisut ning kinni pannes taas ülesse. Minul klaas tagasi ülesse ei lähe, juhul kui just survet ei avalda ukselingile, pinge vabastamisel, aga vajub klaas uuesti alla. Kas asi on korpuses vms?
Re: e36 kupee klaas ei sulgu
Postitatud: 23.03.2016 12:29 31
Postitas J_V
Kasuta otsingut. Neid teemasi miljon siin
Viheks mikrolüliti
Postitatud: 23.03.2016 13:08 51
Postitas MartinVä
Postitatud: 23.03.2016 18:36 35
Postitas Dannuuu
MartinVä kirjutas:
Mul on ukse sees lüliti.
Postitatud: 27.03.2016 02:27 26
Postitas MadisK
See on umbes 1h tööd. Ise tegin 1 ukse endal ära ja teine on järjekorras. Lihtsalt see mikrolülti oli mustust täis kogunud ja oli vaja puhastust ja määret
Postitatud: 27.03.2016 15:19 10
Postitas MartinVä
Minul on uksepiida sees mikrolüliti, vajutan seda, aga ikka ei sõida üles. Oskab keegi kommenteerida?
Postitatud: 16.04.2016 11:46 50
Postitas Dannuuu
Dannuuu kirjutas:
MartinVä kirjutas:
Kui tegin lahti selle pistiku siis liikus klaas ôigesse kohta ûlesse. Ukse avamine ja sulgemine töötab praegu normaalselt. Klaas liigub nagu peab. Kui ühendan selle pistiku, siis hakkab taas veiderdama. Mille jaoks see kollane pistik on?- midagi paha kui lahti jätan?
