e36 kummide jama
Postitatud: 06.06.2006 21:29 33
Postitas Allu666
panen alla 18 tolli m3 orginaal velje ja kummide laius oleks 225 aga probleem on selles kas kui kõrget kummi ma panna võin kas 45 mahuks ära koopasse nii et kuhugi vastu ei käi või pean 40 panema?
Postitatud: 06.06.2006 21:37 55
Postitas reino
ma küll ei tea, kas 45 või 40, aga nii suure tolli puhul mina üle 40 rehvikõrgust üldse ei vaataks
Postitatud: 06.06.2006 21:56 13
Postitas UPS
45 kisub vist jamaks. Suht jäik sportvedrustus peab nagunii olema, ka 40 puhul, muidu hakkab koopaserva kinni.
Re: e36 kummide jama
Postitatud: 06.06.2006 22:33 40
Postitas 523
Allu666 kirjutas:kummide laius
Pane ikka rehvid :lol: ;)
Postitatud: 09.06.2006 23:10 59
Postitas KristjanS
18 velgedega sul pikka sõitu ei tule enivei...
Postitatud: 14.06.2006 20:40 13
Postitas naips
KristjanS kirjutas:18 velgedega sul pikka sõitu ei tule enivei...
On siis asi nii hull?Endal praegu m3 veljed tava vedrustusega all
225/40/18
Tundub,et ette laiem ei lähe ja kõrgem...
Postitatud: 14.06.2006 20:46 09
Postitas e36forever
Ma ei saa aru, kuskohast tuleb selline arvamine :?
Sõita saab nendega küllalt, lihtsalt veermikuosi tuleb vähe tihemini vahetada, kui linnas sõidad, velgede sirgestamine on ka vahepeal vajalik.
Postitatud: 15.06.2006 01:27 38
Postitas Aimar
Postitatud: 22.06.2006 20:20 19
Postitas bam
no ikka 40 ,45 ju 17 tolli veljele ette nähtud.suuremat ei ole mõtet
Postitatud: 23.06.2006 11:33 42
Postitas Ilves
Kas tegu on arvamuse või faktidega? Ilmselt oleks ka ise nii arvanud enne kui sain 18" komplektiga masina. Jutt, et veljed lähevad kõveraks ja hullult põrutab on parajalt jama. Originaalvelg on ikka nii kõva, et kannatab päris kõvasid pauke. Kahjuks on see ka oma nahal üle elatud ja kaks vasakpoolset rehvi maha kirjutatud teravate servadega löökaugus. Samas oleks ka kõrgema profiiliga rehv ribadeks lõigatud.
Kui oleks tegu pimetestiga ei teeks sõiduga vahet kas all on 17" või 18". Küsi nende käest, kes sellistega sõidavad. 19" on ilmselt meie tingimuses 3-se ja 5-se all siiski liig.
