K: E- 36 kerele paigaldada 4,2 l v8
Postitatud: 07.06.2006 12:07 54
Postitas straatus
heh selline küssa teile.
kui lihtne üritus oleks E- 36 kerele paigaldada 4,2 l v 8 mootorit. hetkel vahel 2,5 l ja ausalt öeldes kui spido paarkorda põhja jookseb on huvi kadunud. kuulsin kuskilt et see 4,2 pidi ilusti minema mootori kinnitused ringi tõstma ja õli topsikud ka mujale panema,mootor siis koos käigukastiga ja kardaan lühemaks vastab see info tõele
Postitatud: 07.06.2006 12:18 32
Postitas hollow
lihtsam on vast tõsta 3,0 või 3,2 M3'e mootor vahele... hind ei tohiks ka eriti palju erinev olema
Postitatud: 07.06.2006 12:18 33
Postitas meph
tahad sinna audi mootorit panna või???
bmw'l siiski 4 ja 4,4 liitrised v8'd olemas....
teostatav ta on, aga kas nüüd just nii lihtne...
Postitatud: 07.06.2006 12:36 19
Postitas aise
alpinal oli ka mingi mudel e36 kerega ja 4,4L V8 motoga
Postitatud: 07.06.2006 12:40 13
Postitas Aimar
B8 e36 -e peal peaks olema 4,6L. Aluseks jah ilmselt 4.4
Postitatud: 07.06.2006 13:10 56
Postitas hollow
Postitatud: 07.06.2006 14:05 53
Postitas e36forever
Müü 325 maha ja osta võimasam auto. 100% tuleb odavam.
4.4l mootori saad min. 25-30k kätte, siis kap.rem motole läheb 10k vähemalt + külge panemine ka midagi. Arvestama peab vähemalt 50-60k.
Ja kuskohas sa Eestis teda nii tihti põhja lased. Pealegi on nii raske mootoriga suurel kiirusel juhitavus palju halvem ja ma ei imestaks, kui sa ümber puu lõpetaks.
Edit: Unustasin veel, et pidurid tuleb upgradeda, siis sillad, amordid ja vedrud jne jne...
Postitatud: 07.06.2006 17:00 04
Postitas Ragnar
kas see mootor on ikka nii palju raskem M50'st?
Postitatud: 07.06.2006 17:39 14
Postitas meph
Kusjuures minu teada malmplokiga M50 ja aluplokiga M60 peaks suht ühte auku kaaluma iseenesest...
Postitatud: 07.06.2006 18:29 57
Postitas e36forever
20kg on ikka päris palju
Postitatud: 07.06.2006 18:56 50
Postitas raimo_r
4l mootori saab ka arvele võtta probleemideta, võttes aluseks 3,2l motoga M3'me. muud jäävad töömahupiirangust välja. ainuke jama on, kust saad manuaalkasti. v8 panek ei ole eriti raske, sest mootor ise on lühem.
kaal on samasse auku ja erilist vahet ei tohiks olla, muidu poleks alpina v8'ga e36tesid teinudki
Postitatud: 08.06.2006 00:17 56
Postitas meph
20kg ei ole kusjuures eriti määrav veel. Pluss 20 kilo jaotamisega sildade vahel annab midagi veel teha. Kasvõi kartulikott pagassi
Manuaalkasti sellele peaks saama viiese alt iseenesest. Odav lõbu see muidugi ei ole tõenäoliselt ja eks tikutulega kusagilt baierimaalt seda otsima peab.
Postitatud: 08.06.2006 01:45 32
Postitas MESHUGGAH
Tahad kiirendust? Osta tsikli. lõpetage see V8 panemine igasse autosse, viid auto balanssist välja. Kiirendada saad, kiiresti manööverdada mitte.
Postitatud: 08.06.2006 09:56 47
Postitas meph
Just praegu sai jõutud järeldusele, et 4 liitrine V8 on M50 mootorist ainult 20 kilogrammi raskem... seega ei saa väga rääkida auto balansist väljaviimisest
Kuigi jah... baigile kiirenduses järele väga ei jõua
Sai ise just paar päeva tagasi sõbra 750ccm riistal lõõrid puhtaks lastud
Peab mainima, et vägagi mõnus tunne, kuigi endale ei julgeks osta, veidi liiga noor selle jaoks veel ja sõidaks ennast tõenäoliselt esimese nädalaga surnuks.
Postitatud: 08.06.2006 15:34 47
Postitas Tom
e36forever kirjutas:20kg on ikka päris palju
Klaaskiud/süsinik kapott ja tiivad näiteks peaksid selle kaalu probleemi lahendama.
Kõige suurem jama tuleks ma pakun laiupidi ruumiga ja väljalaske ehitamisega. Roolikarp ja muu nänn on kitsama mootori jaoks tehtud ja ka vastavalt kapoti alla paigutatud.
Pealegi pead sa veel kogu selle krempli maha jahutama normaalselt.
Odavam oleks võibolla M3 osta näiteks
Postitatud: 08.06.2006 17:07 16
Postitas raimo_r
Mingit drastilist kaalujaotuse muutust küll ei ole, V8 mootor on ise lühem ehk läbimõeldult paigaldades nihkub raskus üldse tahapoole võrreldes R6 mootoriga. pigem on mootori raskuskeske teise plokikaane võrra kõrgemal. lisaks on V8 plokk alumiiniumist, tavaline m50b25 aga malmist.
V12 mahub ka sinna ära
http://www.akgmotorsport.com/e36v12.html
Postitatud: 08.06.2006 21:23 39
Postitas kapa
kerepikendus on tehtud sellele 36-le,
Postitatud: 08.06.2006 21:42 14
Postitas alts20
e36-el ei ole roolikarpi
kui keegi veel ei tea
Postitatud: 08.06.2006 21:50 34
Postitas Tom
alts20 kirjutas:e36-el ei ole roolikarpi
Ok ma vabandan, mitte et see mu jutu sisu muudaks.
Postitatud: 08.06.2006 21:52 24
Postitas hollow
kapa kirjutas:kerepikendus on tehtud sellele 36-le,
ise ka usud???
milleks teha kere pikendust kui v12 mootor o 2xR6 mootor millel on 1 plokk ja 2 pead ylemine ots on laiem alumine ots on samuti tiba laiem aga mitte eriti
Postitatud: 09.06.2006 08:18 31
Postitas kapa
rsk mulle kohe tundus et oli pikendus :Pandke andkes mehed
Postitatud: 09.06.2006 21:07 24
Postitas MantaOwner
Tõsine optimist oled. Ligi 10 000 eeguga sain mina nt tehtud E30 2.0 R6 mootorile ainult kaane osalise kapremondi, ploki kallale õnneks polnud vaja seekord minna.
Ainult kolb koos rõngastega maksab juba ca 1500 eeku tk vähemalt, edasi korruta see 8-ga ja... Reaalne kapremondi summa on seal 25 000 - 30 000 eegu kandis ja rohkemgi.
Tõnu
Postitatud: 09.06.2006 22:35 39
Postitas Raivo
No kui Eero oma 540i siin pulkadeks siiski müüb, siis üks M60 4.0 ju saadaval..
Postitatud: 09.06.2006 22:45 50
Postitas redline
MantaOwner kirjutas:4.4l mootori saad min. 25-30k kätte, siis kap.rem motole läheb 10k vähemalt
Tõnu
oleneb kus plokikaant teha...mõnes kohas võib sul jah minna 10000 aga samas on ka kohti kus tehakse 2000
endal sai bmw 524d plokikaas täielikult ära lihvitud ja klapipesad ka ning hind oli 800 eeki....sinna lisandusid klapisääre tihendid, ja vanad klapid lihviti üle. panin plokikaane ise kokku ja see hind sinna 2000 eegu kanti jäi
ja lõin kaane peale ning masin töötas nagu kellavärk
Postitatud: 10.06.2006 10:06 00
Postitas MantaOwner
Kohast ei olene siin suurt midagi, tööraha on suht odav võrreldes juppide hinnaga. Minu mootoril oli vaja ka ainult klapisääretihendid ära vahetada ja lõppes asi terve nimekirja juppidega nii mootori sees kui kapoti all (ca 20 eri nimetust), mis kõik vahetusse läksid (nt ainult 8 nookurit läks juba ca 2000 eeku). Korralik õli+filter+jahutusvedelik on juba vähemalt 500 eeku, arvesta need kulud kõik juurde ja summa kasvab mõnuga.
Tõnu
Postitatud: 16.06.2006 19:53 22
Postitas Mikk_O
mina aru ei saa, miks inimesed asju kõige kallimatest kohtadest otsivad :S endal tegin e30, 2,0 r6 mootori kap. remondi 4 kiloga, sinna sisse on ka arvestatud uus plokikaan 1350.-
