Tere!
E36 1997 320i masinal tagatuled ei toiminud nii nagu vaja. Tuvastasin testri ja talupojaloogikaga kaks viga:
1) pirnipesade ühendused tulede radadel ei olnud head
2) üks piduritule rada ei saanud voolu millegi pärast
Mõeldud-tehtud, jootsin pirnipesade klemmidele radadelt juhtmed ning sildasin ära ka teise (sama tule) piduri-pirni raja, et mõlemad pidurituled toimiksid.
Tulemus on see, et tuled toimivad ideaalselt, kuid "check"-moodul arvab endiselt, et ei toimi.
Muidu mõtleksin, et ühendasin midagi teistmoodi, kui nad olema peaksid, kuid näiteks piduritule vool tuleb tule pistikusse täpselt ühe klemmi peale - polegi muud mõistlikku varianti, kui rööbiti ühendada mõlemad pirnid.
Kas kuskil on täpselt dokumenteeritud, millist takistust see "check"-moodul tagatuledelt ootab?
E36 tagatuled, "check light"
Impreza STI
