E46 sigaretisüütaja ning raadio.
faded
Peamine sõiduk: BMW 318i
Postitus Postitas faded »
Tere!
Nimelt on autol selline probleem, et kui sigaretisüütajas näiteks akulaadija on, siis raadiosagedus on väga nadi. Kuidas need kaks omavahel seotud on ning milles võib probleem olla?
Lisaks ei tööta tahhomeetril pöörded korralikult. Vahel harva näitab ilusti, vahel näitab alati 1000nde võrra liiga vähe ja vahel näitab tuhande võrra liiga palju iga käiguga, mõnikord ei tööta üldse.
Autoks 2002 aasta E46 318i touring.
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Re: E46 sigaretisüütaja ning raadio.
Kuskil on vilets massiühendus.
faded
Kuidas kontrollida kus?
illukas316
Visuaalselt. Kui tundub kahtlane, siis tasub puhastada ja määret vahele panna.
Alusta aku klemmidest. Järgmiseks mootori juures massikaablid. Edasi salongi omad, armatuuri taga ja põrandal.
termostaat
Postitus Postitas termostaat »
Proovi mõnes teises autos,kui sama jama,siis on viga laadijas.Endal oli kunagi sama asi.
faded
illukas316 kirjutas:Visuaalselt. Kui tundub kahtlane, siis tasub puhastada ja määret vahele panna.
Selge, katsetan, tänud!
