BMW E46 2000a. jahutusvedelik lekib
dimab1234
Peamine sõiduk: bmw e36 3.0d
Postitus Postitas dimab1234 »
Selline mure ,et jahutusvedeliku lekib tuleks siis nagu termostaadi korpusest aga nagu ei tule kah äkki kellelgi on sama mure olnud, homme muidugi lähen garaaži lammutan laiali, aga kui kellelgi sama teema olnud saaks vajaliku varuosa ära tellida
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Re: BMW E46 2000a. jahutusvedelik lekib
Postitus Postitas icedog »
Vaata kõik jahutus süsteemi plastik detailid kriitilise pilguga üle.Kipuvad pragunema vanadusega!
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
dimab1234
Vaatasin üle termostaadi korpuse tegin ilusti puhtaks läks veidikene silikooni vahele oli näha nagu oleks tulnud termostaadi ja mootori vahel ehk siis oli nagu rooste jälg õrnalt maas aga siis tundus nagu kõrvalt tuleks ehk siis veepump vist kas võib olla nii ,et veepumpa vahelt lekib või siis termostaadi ja radika alumise lõdviku vahelt kuna see lõdviku ots termostaadi poolne on plastikust
