K:1998a 318i tühikäigu ..
HullMill
Postitus Postitas HullMill »
K: 1998a 318i tühikäigu pöörete anduriga on mingi jama auto ie taha käima jääda ehk keegi teab kas seda saab ka puhastada või peab ainult vahetama ??? või on miskit muud mida kontollida??
gauts
Postitus Postitas gauts »
minu 318 is -il aitas sama jama vastu tühikäigu mootori puhastamine. algul käisin diagnostis ,kus vahetati lambdaandur jaküsiti 1400- aga abi oli sellest ziiro.
HullMill
seega see andur käib lahti jahhh ???aga kas see asub õhu filtri toru küljes=????
gauts
sellist asja nagu tühikäigu andur eiole olemas,on küll andur mis võtab gaasiklapi asendit aga see ei puutu asjasse. tühikäigu mootor asub minu autol sisselaske kolektori taga salongiseina pool onise umbes 10cm pikk ja5cm jäme selle külge lähevad 2õhuvoolikut ja pistik
