325i konditsioneer
Postitatud: 16.06.2006 22:27 23
Postitas adidas117
Küsimus selles et kas 325i 91a konditsioneerisüsteemil peab olema ka lisaradikas? Täiteavad kondil olemas aga radikat mitte kuskil
Postitatud: 16.06.2006 22:58 38
Postitas ciccero
mootori jahutus radika ees? niipalju kui mina tean siis radikas peab ikka olema. kui ei ole siis ninna paugu ehks saanud ja radikat pole tagasi pandud....võta kork maha täiteaval ja vajuta korraks sellele peenikesele otsale seal sees(nagu auto ventiil rehvil) ja kui seal suss tuleb siis asjal surve sees vms. Ärge targemad vennad näkku lööge kui valesti ytlesin midagi.
Postitatud: 17.06.2006 00:15 06
Postitas Aimar
Vaata altpoolt kuhu torud pumbast lähevad .
Postitatud: 17.06.2006 10:40 26
Postitas adidas117
probleem veel selles ka et salongis pole juhtmeid nuppude alla aga pump pole nii odav et keegi ta niisama peale sinna krutiks ja rihmarattaid vahetaks ja salongi torusid veaks? Seepärast tekkis huvi et kas mingit võimalust ta tööle saada mul oleks või peab ise komplekteerrima seda süsteemi hakkama? Kahjuks pole e36 kondiga veel näind olen ainult seda klimatronicut vms näind
Postitatud: 17.06.2006 11:02 09
Postitas Aaro
Olemas eraldi radikas. Asub t2pselt moto jahutusradika ees. Kondi radikal peab veel olema v2ljaspool vendikas, mida n2eb ka l2bi neerude. Edu otsimisel. Kont ilma radikata küll t66tada ei tohiks, kus kohast siis see jahutus peaks tulema ....
