316 kupee 2.5 tdsiks
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Tekkis paar küsimust. Nimelt kupee,1.6 manuaal 96a ewsiga, ja doonor 36 sedaan 93a tds ilma immota. Tervet juhtmestiku ei tahnud vahetada, ulme kui palju juhtmeid esiteks ja teiseks liiga palju lammutamist. Mootor peal, diisli mootori juhtmestikus oli 1 suur keeratav pistik rohkem,selle lisasin kupeele ja kõik sobis,seal oli püsikas, siduri-piduri lülitid, kaasipedaali asendi andur ja rohkem vist polnudki,a 2 juhet kellablokki.. Aga teine pistik sobis 1:1le, kuid kas hakkab tööle ka? Immo elimineerisin mootori juhtmestikust yhe juhtme läbi lõikamisel,peale seda hakkas paagisisene pump tööle, kuid starterit järgi ei võta..? Küünalde relee läheb ka soojaks ja plõksub ilusti syyte sisse keeramisel. Ideepoolest võiks ju töötada, kuid tundub kuidagi liiga lihtne. Kust leiaks elektri skeeme e36le yldsegi?
botzor
Re: 316 kupee 2.5 tdsiks
Nonii,läks käima aga pöörded tyhikäigul 2500 ja kui pedaali vajutada jaavad sinna 3500-4000 juirde ja maha ei tule. Yks juhtmestik 1 pistik sovis, teise pookisin juirde samamoodi nagu tdsilt maha võtsin, koik värcide järgi sai kokku pandud ja istus koik.. Kui poteka pistik ära võtta jaab ilusti käima tyhikäigul,nii kui pistik taha panna tõstab pöörded yless kohe..
botzor
Viga teada, pedaalid erinevad!!! Nimelt jäi potekat kuidagi murdma. Mure lahendatud
Nüüd mureks see, et küünalde tuld ei põle armatuuris..? Kõik juhtmed paigaldatud
Lisaks bensuka paagisisene pump lööb liiga suure surve ülesse, meil lõi paagi küljest vooliku lahti näiteks.. :lol:
