E30 M20B20 95 kw mootoris kahtlased helid
Postitatud: 20.06.2006 00:17 59
Postitas ciccero
Nimelt sõitsin siis 90 ga ja järsku kuulen et mingi kahtlane heli tuleb....ja järsku nagu hakkas vilin vms(metall metalli vastas) ja lõi õlisurvetule põlema....jätsin auto mootori seima kohe...kui hoog maas siis kapott lahti ja auto tööle....ja selline tunne et kusagil midagi rändaks mööda mootorit...koll koll käis....ei tundu saale hääl ka olevat....mis võib küll viga olla? Ma ise arvan et ehk läks õlipump laiali vms?
m20b20 peaks õlipumpa suht lihtne maha võtta olema või?
Ootan pikkislimi teie vastuseid...isegi kõige hullema tsenaariumiga.
Postitatud: 20.06.2006 09:48 45
Postitas hanzvonkazak
äkki tõmbas saale ringi. õli pumpa ei ole üldse raske maha võtta, karter alt ja kolm polti oli vist, mis pumpa kinni hoidsid.
Postitatud: 20.06.2006 10:15 45
Postitas ciccero
hmm krt ei meenuta üldse saale kollat see....nagu mingi tükk paneks automootoris ringi....krt teab rsk....92kw ja 95 kw vänt peaks ikka sama olema ?
Postitatud: 20.06.2006 16:52 38
Postitas ciccero
äääm keegi veel ehk oskab orjentiire anda?
Postitatud: 26.06.2006 17:53 17
Postitas lynx
Kui sul mootoris juba midagi ringi rändab, siis karta on et seal midagi hullu on ikka juhtunud.
Niiet kisu laiali ja hinda olukorda, kui asja ei saa siis, äkki saad siit abi:D
http://foorum.e30club.org/viewtopic.php ... highlight=
Postitatud: 26.06.2006 23:22 27
Postitas ciccero
äärmiselt häbi
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
autol siis siduri juures midagi peetis ja vahel kõriseba seal midag(suht valjult) ja süütepool otsutas rõvedalt ylelööma hakata...kuna kasti kolin läks korraks päris kõvaks ja süütepool andis saba(mootor suri välja) siis ehmatas jubedalt ära
hetkel siis auto korras
kuid differ vist vahetusse
