E36 M52B25 klõbin mootoris
Joonatan
Postitus Postitas Joonatan »
Tere!
Taustaks nii palju, et auto E36 323i M52B25 seisis garaazhis üle 3 aasta. Lekkeid ei märganud (vaatasin ülevalt ja alt) + kõik vedelikud on normis. Täna panin esimest korda käima. Kui mootor töötab, siis teeb sellist veidrat klõbinat. Nagu paneks jalgratta kodarate vastu mingi plekitüki ja keerutaks ratast. Lisasin helifaili siia postitusse. Keegi tark oskab äkki midagi arvata?
Kunagi aastaid tagasi oli sarnane heli, aga tollal oli lihtsalt üks sumpsi hoidev klamber otsad andnud ja sumpsi vibreerides plärises too klambriplekk kaasa. Seekord kahjuks midagi lahtist ei märganud ja heli tuleb ikkagi vist mootorist endast.
https://www.upload.ee/files/5895540/Hel ... 0.wav.html
Tänan, kes võttis vaevaks midagi asjalikku sekka öelda!
323i '95 Coupe
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: E36 M52B25 klõbin mootoris
Postitus Postitas J_V »
3 aastaga võivad näiteks tõukurid kinni jääda.
joosep
Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Postitus Postitas joosep »
suure tõenäosusega on mõni tõukur kinni :D sõida veidi selle autoga (mootor korralikult soojaks) tõukur tuleb ise lahti ja klõbin kaob :D
weber
Peamine sõiduk: E36 325i
Postitus Postitas weber »
Tõukurid võivad omadega läbi ka olla. Muidu kui uued tõukrid pannakse, siis tuleb mõnda aega (äkki oli umbes 5min?) 2-3k pöörde vahel hoida, et tõukurid korralikult tööle hakkaks. Võid proovida, äkki õli ära vajund lihtsalt vms
