k: milliseid pidurikettaid panna
E36 320i 1996a sedaan
tere, oleks soov vahetada pidurikettaid, aga milliseid panna. Kas originaalid või on turul ka midagi paremat pakkuda. MÕned firmad pakuvad NN. tuning kettaid (autoosad.ee) kas neist on tolku ka või lihsalt läigivad rohkem.
Rallit ei sõida aga pidurid võiksid sellegipoolest head olla.
Seega BREMBO ja teisi hirmkallid võistluspiduritesüsteeme ei ole mõtete soovitada.
Tänud vastanuile.
Riho Rein
Tänud vastanuile.
Riho Rein
LMI kettad peaks suht head olema, saksa kaup ning hind ok, esimesed kettad ca 450 eeku tk, taga ca 400 eeku tkAARE530 kirjutas:Küsi Janeku käest Lemförderi kettaid, omal on taga mingid Itaalia omad (ka Janeku käest saadud, kuna tol hetkel Lemförderi omasid ei olnud) ja vähemalt senimaani on okidoki
Oponeerin:raimo_r kirjutas:tooted on iseenesest head ja hind ka normaalneAimar kirjutas:aga mida arvata Zimmermann-idest?
Was hältst Du von Z*mmerm*nnbremsen?
Ums kurz zu machen gar nichts. Sie sind eine Modeerscheinung des letzten Sommers gewesen, außer Risse (Bild) schon nach kürzester Laufzeit, die teilweise verheerende Folgen haben können, ist zu denen wenig gutes zu sagen. Eines ist Fakt, kommt es zum Unfall wegen schadhafter Bremsen, so ist weder Z*mmerm*nn, noch die Werkstatt die sie verbaut hat gerichtlich belangbar. Am Schluss haftet nur der Halter und auch mit dem Versicherungsschutz kann es schlecht aussehen. Also 3-mal überlegen ob man das Risiko eingeht.
http://web10.vs243224.vserver.de/zimmermann.jpg
Allikas: http://www.motorrevision.de/ -- vasakult BMW-Schrauber
Sõidurõõm
Zimmermann ja Brembo pakuvad ja ka tavalisi, mitte ainult neid drilled kettaid. Ja väga paljud neist tjuuning ketastest on lihtsalt kuskil garaazhis kohalike ärimeeste poolt auklikuks puuritud, et siis pidurduskarakterisitikud kohe kõvasti paraneks (nagu vastavad hinnanäitajadki):)
Peale Lemförderi, Zimmermanni ja Brembo on usaldatavad kettad ka ATE ja Balo omad.
BMW ise on neist ka migitel perioodidel enamust (kõiki?) kasutanud OE osade tootjana.
