Tervitus!
Mureks on veidralt käituv käigukast. Autoks on e46 325 2002 automaat.
Esimene probleem on see, et püsikaga või ilma, maanteekiirusega sõites auto kõigutab pöördeid, ca 100-150 pööret tahhoka järgi.
Teine probleem on see, et väiksema kiirusega (50-70 tuuris) käib vahepeal juhuslikul hetkel imelik vibra läbi just siis, kui kast tahaks järgmist (viimast?) käiku lülitada. Vahepeal on sellele ka eelnenud pöörete sujuv kukkumine, kui gaasi juurde vajutan.
Olen otsinud infot erinevatest foorumitest, kuid konkreetseid vastuseid ei ole näinud. Käigukast veakoode ei andnud ja mingit üleliigset tulukest ka ei põle kellaplokis. Käiguvahetused on muidu sujuvad ja laksuga käigud sisse ei lähe. Kust vea otsimist võiks alustada?
Ette tänades
E46 325CI A käigukasti probleem
Re: E46 325CI A käigukasti probleem
Pöörete kõikumist ühtlasel sõidul põhjustab ilmselt turbiin.
Kui auto ise ka tõmbleb, siis võib turbiini süüdlaseks pidada. Aga pöörete kõikumist võib tekitada solenoidklapid. Võta Hõbenoolega ühendust, nemad oskavad kindlasti aidata.
Buumer Auto / 53302262
