Tervist auto on hakanud puhurist haisu ajama. Ilmselt on mingi bakter vms sees. Uurisin juba ühe spray kohta, mis tuleb panna autosse ja auto siseõhu peale.
Siit ka minu küsimus. Kuidas käituda E36ga? Sellel ei ole sellist võimalust.
Tegemist siis 92. Aasta omaga, millel salongipuhur 3 nupuga.
E36 siseõhk
Re: E36 siseõhk
Äkki hiir sisse kinni jäänud ja teise ilma läinud ning haisu mälestuseks jätnud?
Salongifilter on sellel autol?
Äkki see vajab vahetust?
Teine variant konditsioneer võib haiseda, kui see olemas.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: E36 siseõhk
Tõesti ei imestaks.Alles mõni päev tagasi nägin kuidas suur rott käis autoparklas kõik kapotialused läbi Ise veel mõtlesin et ei imesta kui mõni auto parklas põlema läheb.Ja lisaseadmena saab autole ka hiirepeletaja peale panna.Seda ei tea kas see mida mina nägin oli BMW originaal toode või mitte.
Re: E36 siseõhk
margusa
Kas see oli nüüd huumor minu postituse peale või tõsiselt mõtlesid?
Hiire variant ju täitsa mõeldav. Netis ju pilte ja videosid ka üksjagu, mida inimesed auto vendi süsteemist leiavad. Pesad jms.
Suvel imelik, kui sisse poeb, soe ikkagi ju, aga ei tea nende hingeelu.
Või siis tõesti bakterid. Autol vanust ka.
On olemas pikad peened kaamerad, mida saab igasugu torudesse ja aukudesse ajada ja siis monitori pealt vaadata. Paljud kasutavad ka seda oma auto inspekteerimisel.
Kui seda on võtta kuskilt, aitaks see palju. Saaks ka visuaalselt sealt seest enamus üle vaadata.
- MargusA
Re: E36 siseõhk
Kõik täiesti tõsi.Rott,hiirepeletaja.
Re: E36 siseõhk
Filter tal on ja selle vahetan lähipäevil aga lisaks sellele tahaks vendi torustiku ka puhtaks saada. Selleks pidi kõige parem lahendus olema enne mainitud spray.
Sellist kaamerat mul pole ja nende üks haaval läbi vaatamine ja puhastamine tähebdab keskkonsooli eest kiskumist, mis on päris pikk töö.
