Tere,
probleem nimelt selles, et keerad võtmest auto uksed lukust lahti. Need jõuavad lahti olla vaevalt sekund, kui juba lähevad ise kinni tagasi. Kuid uksed jäävad ainult siis lahti, kui juhiuks kiiresti lahti tõmmata.
K: e36 kesklukk
Re: K: e36 kesklukk
Viga oli siis pagassi luku süsteemis. Ta ei lasknud sellel luku mehhanismil vajalikus pikkuses liikuda.
