E36 kat. luuk
Postitatud: 28.06.2006 09:22 46
Postitas sisalik
luugil mingi viga küljes..mootor töötab aga lahti ei keri...oleks vaja sinna sisse piiluda aga kust otsast alustada luugi lahtitegemist manuaalselt
Postitatud: 28.06.2006 11:59 50
Postitas tsjuvak
arvatavasti trossid katki
Postitatud: 28.06.2006 16:13 45
Postitas sisalik
seda küll aga kuidas ma sinna neile ligi pääsen ?
Postitatud: 28.06.2006 17:21 21
Postitas Veixe36
sisalik kirjutas:seda küll aga kuidas ma sinna neile ligi pääsen ?
võta laepolster maha ja siis vaata edasi.
Postitatud: 28.06.2006 18:40 20
Postitas hollow
A, B, C piilarid maha... ukse tihendid samuti oli vist vaja võtta.... siis päiksesirmid keerad lahti ja lased laepolstri esimese otsa alla... ja lykkad laepolstrit terves tykis tahapoole umbes 2 cm.... sellel tagumine äär on keeratud laepleki peale või vahele... ja siis lased istmed lamavasse asendisse ja saad laepolstri autost välja.... edasi keerad lahti kõik kruvid ja siis hakkad vaikselt servadest kangutama.... NB! võta 2 inimest appi... see on päris raske kui ta sulle sealt kaela sajab... ja ära unusta voolikuid lahti võtmast.... hiljem pane tagurpidi kõik kokku tagasi
aga enne kui lammutama hakkad.... võta omal see vänt või mootor kyljest ära ja vaata, et ega seal see hammasratas ära kulunud pole
e36 katuseluugi remont
Postitatud: 29.06.2006 20:40 15
Postitas Marko28
Võta mootor maha vaata mis hammasratas teeb?
Tavaliselt on katki ühe poole luuki vedav osa mis on plastmassist, seega kiilub asi kinni kui üks pool veab ja teine ei vea, see tulenab sellest et kui mootori hammasratas on mõne korra ülevisanud siis on asi paigast ära ja ega seda naljalt lahti ei saagi, või on mõlemad katki ja käivad tühjalt
Katuseluugi saad lahti juhul seestpoolt kui sul on võimalik luuk saada vahepealsesse asendisse, st kui luugi taguots hakkab veidi üles tõusma siis pead samalajal sisemisele luugile näpud taha ajama ja tagasi tõmbama kui tuleb? ja siis mutrid lahti jne kui ei tule pead kõik maha kiskuma
Luuk peab töötama kui kellavärk vedavad osad peavad kaheltpoolt olema sünkroonis kui tõstma hakkab luuki üles jne .kui oma luuki ehitasin siis läks 40h kuskil ja oleks tahtnud selle leiutajale tappa anda. endal sisemist luuki enam tagasi ei pannudki sest enam ei viitsi kõike lage välja lammutada kui katki jälle läheb
Re: e36 katuseluugi remont
Postitatud: 29.06.2006 20:43 18
Postitas hollow
Marko28 kirjutas:Tavaliselt on katki ühe poole luuki vedav osa mis on plastmassist, seega kiilub asi kinni kui üks pool veab ja teine ei vea, see tulenab sellest et kui mootori hammasratas on mõne korra ülevisanud siis on asi paigast ära ja ega seda naljalt lahti ei saagi.
ma võtsin vana luugi ja viskasin ära.... odavam oli uus osta ja kylge lykata... aga nii huvipärast kiskusin vana luugi lahti ja yritasin kokku panna... peale 3-4 tundi ajukeberniiti viskasin asjad nurka ja jätsin asja katki
Postitatud: 29.06.2006 20:49 24
Postitas Marko28
Igaühe luugiolukord on erinev
Kõiksaab korda põhiline on ikka usk ja töötahe
Postitatud: 30.06.2006 09:33 25
Postitas sisalik
veendun oma tahtes nädalavahetusel
hakkan siis nikerdama
Postitatud: 30.06.2006 13:05 10
Postitas BMW325i
no nii! sai endal ka katuseluugi süsteem maha krutitud(üksi võtsin, jube jama oli) ja parempoolne trossikülge minev plastik vidin katki
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
HELP???
Postitatud: 30.06.2006 16:44 12
Postitas Meelis
Küsin samas teemas :
Kas siis kui luuk ülespoole lahti teha, jääbki imepisike vahe (mingi cm) kust õhku sisse tuleb???
