E46 puterdab
keiuuuu
E46 puterdab
Postitus Postitas keiuuuu »
Tere!
Avastasin oma 2000 a. 3.0 135kW manuaal diisel E46-l sellise anomaalia: ühtlase kiirusega sõites hakkab pill nö puterdama (nii püsikaga kui ka ilma), kiirendamisel sellist asja ei ole ja auto läheb hästi edasi. Diagnost ei näita ühtegi viga, pump töötab korralikult ja pihustite näidud normaali piires. Vahetasin kütusefiltri, panin paagi Statoili kütet täis ja lisasin Autokeskuse diisli lisandit. Mitte midagi ei muutunud. Välismaa foorumitest lugedes olen sama probleemiga pille leidnud, aga keegi pole selget põhjust andnud. Mõningatel andmetel võib viga olla turbos, mingitel juhtudel on olnud tegemist ka tarkvara veaga. Kas kellelgi on sellist viga esinenud või oskab öelda, milles asi on, mida tegema peaks?
Ette tänades,
Keiu
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Re: E46 puterdab
Postitus Postitas Martin_U »
Las keegi vaatab sul kõrvalistmel reaalaja andmeid kui sõidad. Tundub kahtlaselt raili anduri moodi vahetasin just ühel 530d enamvähem sama veaga aga tal andis vea ka juba sisse. Aga kõige parem siiski arvuti järgi ja sõitma siis näeb mis raili rõhk samal ajal teeb.
