Tervist.
E46 328 1998a.rooli keeramiseks peab ikka tööd tegema ja tugevamad liigutused olema,lapates
jääb aeglaseks ja kohmakas.Kysimus kas neil ongi originaalis nii kehv v6im v6i v6ib peituda
kusagil tehniline viga.Talvel,ainult talvel lekib rooliv6imu 6li kuskilt?!Kas 330 v6im sobiks 328le ja kas ta
on parem.Kuidas v6imu paremaks saada?
Tänud!
e46 rooliv6im
Re: e46 rooliv6im
kas võim teeb häält ka? potsikus on vahest filter umbes.... muidugi audiroolist tulnud tüübid on tavaliselt sellised lödinäpud et hakkavad kohe bemmi rooli peale ulguma..... stabiilseks ja kiireks sõiduks tehtud bmw-l ongi rool raskem kui teistel masinatel.
Re: e46 rooliv6im
Pump väsib ära neil. Mul oli sama kala sama aastakäik, (2.0) vahetasin pumba ära ja kõik ornung. Veits vingus ka kohapeal tiksudes tühikäigul.Parkides tuli gaasiga mängida et rool kergem oleks ja et välja ei sureks ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
=||= 0000
Re: e46 rooliv6im
Teeb siis häält kui alla miinimumi 6li on.pidasin ka ennem yhte A6 rooliv6im lihtsalt suurepärane.näpud väga lödid veel ei ole:D aga vaata talvel bemariga drifftida ja lapata siis v6im oluline muidu jäädooDDoo kirjutas:kas võim teeb häält ka? potsikus on vahest filter umbes.... muidugi audiroolist tulnud tüübid on tavaliselt sellised lödinäpud et hakkavad kohe bemmi rooli peale ulguma..... stabiilseks ja kiireks sõiduks tehtud bmw-l ongi rool raskem kui teistel masinatel.
aeglaseks ja läheb spinni v6i muidu kohmakas, rooliga peab siis väga palju tööd tegema kui ta raske.
Tänud sulle kontrollin fitrit!
Re: e46 rooliv6im
Tänud.vahetan pumba ka kindlasti ära.!Renku kirjutas:Pump väsib ära neil. Mul oli sama kala sama aastakäik, (2.0) vahetasin pumba ära ja kõik ornung. Veits vingus ka kohapeal tiksudes tühikäigul.Parkides tuli gaasiga mängida et rool kergem oleks ja et välja ei sureks
